Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 moteur qui s'emballe
moteur qui s'emballe Empty
MessageSujet: moteur qui s'emballe   moteur qui s'emballe EmptySam 18 Fév - 23:34
Bonsoir,
Il y a 2 jours, un beau matin en arrivant au boulot, mon moteur de mon cri-cri 2,5 essence, c'est emballé et il a continué à tourner malgré le fait que j'ai retiré la clé. Je l'ai redémarrer et là une grosse fumée bleue. J’entends un soupape cogner quand je roule un peu avec. Si vous avez un avis, je suis preneur
Merci d'avance pour vos réponses.
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe   moteur qui s'emballe EmptySam 18 Fév - 23:57
j'y connais rien... mais t'aurai pas fait une vidange ou complété le niveau récemment ? Ca ressemble à un trop-plein d'huile qui passe dans le moteur et qui brûle...
ced.qc
ced.qc
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8l 2007 et grand caravan 3.8l 2004
Spécialisation auto : mécanicien automaticien
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe   moteur qui s'emballe EmptyDim 19 Fév - 7:35
ca ressemble a un moteur qui s'auto alimente tes segments sont peu être brisé
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe   moteur qui s'emballe EmptyDim 19 Fév - 8:52
Bonjour à vous,
Merci pour les infos, j'ai regardé, je n'ai plus qu'à déculasser, lui faire une pochette de joint de rodage et changer certaines soupapes. Le moteur est monté en chauffe à cause du radiateur qui c'est percé et le refroidissement ne c'est pas fait dans les règles. Comme le moteur a un peu de kilomètres, celui-ci n'a pas tenu. J'ai donc du boulot en perspective.
Encore merci à vous
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe   moteur qui s'emballe EmptyDim 19 Fév - 9:32
un moteur essence qui s'emballe même contact coupé cela vient de la création d'un point chaud dans la culasse (surchauffe) mais aussi d'une prise d'air sur le circuit admission (le carburant est aspiré malgrés la fermeture du papillon possible aussi soupape gripée
pas de chance sur ce coup là
MessageSujet: Re: moteur qui s'emballe   moteur qui s'emballe EmptyLun 20 Fév - 1:54
Oui comme dit thierryc6 pas de chance sur ce coup car effectivement cela vient d'une soupape et le résultat n'est pas beau du tout. Je vais voir si j'ai le temps de le faire car je suis sur d'autres voitures pour des clients et sinon mon cri-cri ira reposer en paix snif
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
