| chauffage coincé sur chaud | |
| Sujet: chauffage coincé sur chaud Dim 5 Fév - 20:53 | |
| slt a tous probleme avec mon chauffage, j'ai demaré mon chrysler cette apret midi, et aux bout de 2 km il fait chaud dans l'abitacle, le bouton sur le froid le chaleur de fou et les boutons , clim, dagivarge, plut rien ne s'allume ou trouver la panne merci a vous. |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Dim 5 Fév - 20:55 | |
| ton robinet de chauffage est peut etre bloqué __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Dim 5 Fév - 21:09 | |
| c'est electrique et les boutons de clim,et degivrage ne fonctionne plus. |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Dim 5 Fév - 21:57 | |
| t'as commencé par regarder les fusibles ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Dim 5 Fév - 22:14 | |
| ensuite il faudrait récupérer une platine de commande d'occaz et la monter voir si ça change quelque chose..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Dim 5 Fév - 22:38 | |
| Salut ,essaie une reinitialisation de ton panneau de commande.Fais une recherche sur le forum,le sujet à déja été traité. @+ |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Lun 6 Fév - 0:22 | |
| j'ai fait une reinitiasalition et j'ai les boutons 5et6 qui clignote alternance mais pas avec le 1 et les 5et6 clignote enssemble aux bout de 4minutes |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Mar 7 Fév - 0:58 | |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Mer 8 Fév - 15:31 | |
| Ah j'ai eu ça une fois, c'est rentré dans l'ordre en démontant le panneau de chauffage et en nettoyant la grosse prise d'alimentation, vérifie aussi que des cosses n'aient pas chauffé dedans. |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Mer 8 Fév - 21:58 | |
| slt il y en a une qui a chauffé tu a une noir et une bleu c'est la bleu qui a chauffé un peu |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Mer 8 Fév - 22:07 | |
| si ça se trouve c'est la résistance sous le capot moteur à gauche qui a cramé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Jeu 9 Fév - 10:30 | |
| slt et cet resistance ce trouve ou a gauche je voie rien
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Jeu 9 Fév - 21:05 | |
| tu lèves le capot et sur la gauche sous le pare brise, tu as une fiche qui est fixée sur le tablier.
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Jeu 9 Fév - 23:28 | |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud Ven 10 Fév - 19:18 | |
| merci a toi pour le sujet je te tien aux courant |
| Sujet: Re: chauffage coincé sur chaud | |
