| Chauffage conducteur reste sur chaud | |
| Sujet: Chauffage conducteur reste sur chaud Lun 14 Jan - 0:49 | |
| Bonsoir Sur mon voyager S3 2.5 TD j'ai une double commande chauffage (conducteur/passager) Le côté conducteur reste sur le chaud même si je le règle sur froid, cela le fait aussi avec la clim. Le passager peut régler sa température mais pas le conducteur, que faire. En hiver ça va, mais cet été je vais fondre A l'aide!!!!! |
| Sujet: Re: Chauffage conducteur reste sur chaud Lun 14 Jan - 10:40 | |
| Bonjour, j'ai eu le tour sur mon ancien S3 de 96, sans double commande de chauffage, mais avant de te donner une piste vas compléter ta présentation comme demandé par Eugène |
| Sujet: Re: Chauffage conducteur reste sur chaud Lun 14 Jan - 10:53 | |
| Ma présentation est la suivante et je ne sais pas comment la modifier
Je suis de La Tronche en Isère à côté de Grenoble (Vive la montagne froid J'ai un voyager blanc de 1996, un S3, Je me suis inscrit sur ce forum pour avoir des renseignement utile et pour pouvoir en donner si possible. J'ai connu ce forum suite à plusieurs recherches sur le net |
| Sujet: Re: Chauffage conducteur reste sur chaud Lun 14 Jan - 11:15 | |
| Pour modifier ta présentation le bouton "Editer" est ton ami Pour ton problème de chauffage bloqué ça peut venir d'un faux contact sur une des prises à l'arrière de la commande de chauffage, l'encadrement de l'autoradio pour être plus précis. Vérifies voir ceci Moi j'avais juste démonté, débranché, nettoyé et c'était reparti comme en 14. |
| Sujet: Re: Chauffage conducteur reste sur chaud Jeu 17 Jan - 22:37 | |
| Bonsoir
J'ai pas eu le temps de regarder et vu la météo sur Grenoble, c'est vrai que je ne suis pas pressé que le froid marche dans l'habitacle. Mais dès que je regarde je ferais un petit retour. Merci |
| Sujet: Re: Chauffage conducteur reste sur chaud Ven 18 Jan - 11:16 | |
| Tu sais ça prend 5mn de démonter la platine; il a 4 vis cruci à enlever, deux en haut, deux en bas cachées derrière le petit bandeau entre le cendrier et la platine qu'il faut déclipser, ensuite tu l'écarte et tu accède aux deux prises. En passant, si tu pouvais faire des photos de tous les fils qui arrivent aux deux prises ça m’intéresserait de comparer avec ce que j'ai pour étudier la faisabilité d'un projet qui me trotte dans la tête |
| Sujet: Re: Chauffage conducteur reste sur chaud | |
