Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N Empty
MessageSujet: Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N   Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N EmptyMar 2 Sep - 17:03
bonjour,
Un petit soucis avec la BVA de mon S3, la boite reste engagée sur P ou N (glissement du convertisseur 3500 rpm maxi) lorsque l'on passe sur ces rapports. Si je fais un léger aller retour autour du rapport avec le levier, la boite se libère. Je précise également que le véhicule ne bouge pas (donc pas de pb de réglage du levier de vitesse). Autre symptôme bizarre, l'afficheur électronique du rapport engagé reste sur R ou D, puis n'affiche plus rien après la manip de libération. La panne fout la grouille au niveau du BCM, car parfois, je n'ai plus rien au TdB (plus d'affichage, plus de compte tour, ...) après ma manip, alors que cela revient dès que je passe un rapport.
Sinon, aucun soucis de passage de rapports en usage normal.
A votre avis, pb de PCM, BCM (je ne pense pas, je ne vois pas le rapport avec la gestion de boite), solénoïde ou autre chose ?
Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N Cad_signatureGrand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N S3avdroitGrand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N Voyadurango
MessageSujet: Re: Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N   Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N EmptyMar 2 Sep - 17:08
peut-etre un probleme au niveau du BCM (calculateur de boite auto) ou un relais
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N   Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N EmptyMar 2 Sep - 17:10
Jette un œil sur le capteur de position du levier de vitesse situé sur la boite.
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N   Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N EmptyMar 2 Sep - 17:53
Le capteur PRNDL envoie l'info au calculateur pour la gestion de boite ? ou c'est juste pour faire joli au niveau de TdB via le BCM ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N   Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N EmptyMar 2 Sep - 18:00
Les deux. Wink
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N   Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N EmptyJeu 4 Sep - 13:09
Hello,
N'essaies surtout pas de démonter la fiche (capteur) de la bva, elle ne se démonte pas. Et si tu la tournes, ben t'as tout perdu......car tu casses tout l'intérieur de cette fichue fiche!!!!
As tu essayé de nettoyer tes contacts de fiche à fiche???
C'est arrivé d'un seul coup???
Grand S3 3.8l AWD LX, la BVA reste engagée en P et N Mini_3723292258
» Dodge Grand Caravan 1996 2.4 ESS et Chrysler Grand Voyager 2002 2.5CRD
» cherche Grand Voyager ou Town&Country / ou Dodge Grand Caravan
» PB de ralenti reste a 2000 TR/mn
» voyant reste allumé
» ventilateur qui reste enclenché
