| mécano pour crémaillère direction | |
+4Macro Eug87 thierryc6 eric2607 8 participants |
| Sujet: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 12:26 | |
| bon voilà c'est simple : je cherche quelqu'un qui peut m'aider à démonter ma crémaillère de direction sur mon S 2 Td de 92 et remettre celle que j'ai en occas ma contre visite est lundi prochain et il ne me reste que ça à faire . comme je sais que chacun est loin de moi, je me déplacerais ( euh pas en Bretagne non plus ) donc il faudrait quelqu'un de dispo pour ce week-end je sais , je m'y prends tardivement mais j'avais espéré trouver ça sur Valence. Donc , si vous êtes disponible et prêt à me rendre cet énorme service , n'hésitez pas à me contacter merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 12:40 | |
| Un peu loin pour moi désolé tu n'a pas un Selfgarrage ou un garrage solidaire prés de chez toi(on trouve la liste et l'adresse sur le net) on y trouve un pont les outils et un "aide mécano" pour 8à 10€ de l'heure une solution a envisager si personne de dispo chez moi il existe des méconos qui se déplace à domicile pour 20€/heure j'avais trouvé l'adresse chez le centre de CT ou voir annonce le BC | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 12:50 | |
| non, malheureusement il n'y a pas ça par chez moi et j'ai contacté les annonces pour des mécanos : 1 pas le temps et l'autre pas de nouvelles . c'est pour ça que je dis que je me déplace sans souci mais c'est vrai que t'es loin il faut tomber le berceau pour le faire ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 13:49 | |
| Désolé, pas la porte à coté et en plus pas de pont ou fosse et le garage est occupé par une voiture avec le moteur déculassé ... Et avec les T° ...
Tu vas bien trouver, je te le souhaite.
| je suis pratiquement sur quelle n'a rien ta crémaillère, change les rotules axiales et rotule de direction et il n'y aura plus de jeu.. le contrôle indique des phrases toutes faites qui en général ne sont pas les bonnes... (sauf si elle fuit) |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 14:23 | |
| - eric2607 a écrit:
il faut tomber le berceau pour le faire ? Non pas besoin de tomber le berceau. de mémoire ce n'était pas la mort a faire. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 15:35 | |
| même les rotules, j'y arrive pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 15:56 | |
| La vis qui tient la rotule est en dessous ou au dessus de la rotule. Si en dessous methode africaine roue demontée cricri calé on desserre l'ecrou a son maxi on positionne un cric sous la rotule et on leve de telle sorte a bander de quelque cm le ressort de suspension . Un bon coup de maillet a coté et la rotule se decolle comme par magie... | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 16:02 | |
| on a essayé de desserrer sur la crémaillère déjà démontée, et on n'a pas réussi même en mettant la crémaillère sur un étau
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 17:16 | |
| Tu parles des rotules axiales...Ouai...Pas facile...Il faut vraiment avoir les outils qui vont bien... | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 18:44 | |
| bonsoir, que dit ton contrôle auto bilan au sujet de la direction? si c'est la rotule de direction qui a du jeu, il faut déposer le triangle pour l'enlever, c'est plus facile. si c'est du jeu sur les rotules axiales, il faut une grosse clé à griffe, la positionner sur le milieu de la rotule qui se trouve vers la crémaillère le plus prés possible de la tige, ceci afin d'éviter d’écraser le pas de vis ou le filetage de la crémaillère. la contre visite est pour quand exactement? francis | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 18:46 | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 18:51 | |
| bonsoir, c'est juste les rotules axiale à changer. j'ai eu du mal à en trouver, la direction n'a rien. je croise les doigts pour toi lors de la contre visite. tiens nous au parfum si par mal chance c'est refusé, passe moi un message par MP francis | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 18:53 | |
| moi, j'ai les pièces , c'est juste le boulot que j'arrive pas à faire
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 18:57 | |
| ce samedi et dimanche je suis déjà sur une autre voiture, embrayage, distrib, frein et j'en passe. en plus j'ai l'anniversaire de ma fille, c'est son cadeau. pour la semaine d'après c'est possible d'arranger un plan francis | |
acdc39 Formateur
| le souci est que sa crémaillère du donneur d'organe est déjà démonter jusque la ras mais même prise dans un étaux et avec une clé a griffe impossible de desserrer ses rotules axiales il faudrait pouvoir les chauffer mais au briquets pas terrible donc comme celle la est bonne il voudrais changer la crémaillère complète chose que je n'ai pas pu faire sans pont et en délais court déjà on s'est battu avec un boulon de frein qu'on a du légèrement sodom...r pour enlever on était pas loin d'utiliser du semtex (commencement de début d’érection quand on y est arriver)
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:04 | |
| bonsoir, quels pieds quand sa vient, surtout si la partie récalcitrante montre des signes de faiblesses. le c4 est mieux on peut le doser précisément. en plus il en a une démonter, vous avez pas essayé avec une meuleuse, de fragiliser la rotule en lui faisant des traits de coupe parallèle à la crémaillère. ou en la meulant sur un côté pour arriver presque au pas de vis elle finira par lâcher la bougresse meuler la partie en rouge en y allant doucement et avec précision francis
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:13 | |
| j'ai acheté une clef à griffe , comme préconisé dans un autre post , mais ça venait pas on a pas eu trop le temps de s'en occuper non plus autre souci, c'est démonter les vis qui tiennent la crémaillère , celle qui est à gauche à l'arrière n'est pas très accessible __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:20 | |
| bonsoir, c'est pour cela que c'est plus aisé de tomber le berceau ou de retirer boulon par boulon du berceau pour les remettre juste d'un tour ou deux , sa donne un peu plus de place pour le travail francis | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:22 | |
| c'est clair , et couché par terre c'est pas le bonheur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:32 | |
| bonsoir, quand j'ai démonter le mien, il était sur chandelle et en plus je suis limité en hauteur car j'ai mon bateau pneumatique au dessus j'ai galéré pour sortir le berceau, mais quel pied ensuite pour changer toutes les pièces à changer.
francis | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:33 | |
| combien de temps t'as mis pour démonter le berceau ? ?
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:40 | |
| pas longtemps disons une petite demi heure, comprenant la mise en hauteur, la pose des chandelles, et la sortie des deux rotules inférieurs qu'il faut bien préparer pour qu'elles puissent s'enlever avec la descente du berceau. ma galère c'est pour le sortir du dessous du véhicule, j'ai mon garage qui fait que 2,90m de large,
francis
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:41 | |
| ah pas plus ? je croyais que c'était bien plus long
t'aurais pas fait quelques photos avec explications ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction Mar 31 Jan - 19:46 | |
| j'ai mis plus de temps à le remonter, car j'ai fabriqué un châssis en bois pour le remonter avec un cric roulant, le berceau avec la direction et c'est triangles pèse un âne mort il me semble si ma mémoire est bonne qu'il y a que 4 boulons à sortir pour libérer le berceau, les deux écrous des rotules. sinon il est possible de sortir les triangle avant pour alléger le berceau et les remettre après. francis | |
| Sujet: Re: mécano pour crémaillère direction | |
