-29%
269.99 € 379.99 €
 aïe aïe aïe , pas bon le CT
macgyver.95
9 participants
Nombre de messages : 32171
aïe aïe aïe , pas bon le CT Empty
MessageSujet: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyJeu 8 Déc - 11:00
j'ai donc passé mon S2 au Ct ,résultat il passe pas
je m'en doutais par rapport au silencieux absent , mais d'autres mauvaise surprises :
contre visite :
- frein de service: déséquilibre important AR :arrow: ça c'est la misère, obligé de passer par un garage ? cylindre droit fuit :arrow: changé
- rotule, articulation de direction : jeu excessif et/ou détérioration importante (D , G ) :arrow: il s'agit de la rotule sous le soufflet , mais l'autre coté aussi fatigué, donc je vais changer la crémaillère en entier
- feu croisement : réglage trop haut (D ) :arrow: ça,je peux le faire
- pneumatiques dimensions inadaptées ( AVG , AVD ) :arrow: je le savais , pas la même taille changés avec pneus du van pour pièces Very Happy
- ceinture : détérioration importante (ARD , AVG ) :arrow: je vais les changer avec le S2 qui arrive samedi changées Very Happy
- canalisation échappement : absence du silencieux :arrow: j'ai la pièce , y a plus qu'à
- opacités de fumées : impossible suite absence silencieux :arrow: ce sera résolu avec le silencieux posé
sans contre visite :
- plaque constructeur : illisible
- disque frein : usure prononcée (AVG ) :arrow: rouillé
- angle , ripage AV : excessif
- colonne direction : jeu excessif
- crémaillère, boitier direction : défaut étanchéité
- système assistance de direction : défaut étanchéité :arrow: j'ai la pièce , y a plus qu'à. c'est changé
- feu indicateur direction : détérioration mineure ( AVG , AVD )
- amortisseur : protection défectueuse (AVG , AVD ) :arrow: faut que je regarde
- amortisseur : mauvaise fixation : (ARG , ARD ) :arrow: faut que je regarde
+ corrosion diverses ( il vient de Savoie, donc normal )
donc voilà , un peu de boulot en perspective
ce qui m'embête le plus , c'est le déséquilibre des freins Mad
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyJeu 8 Déc - 11:16
Le désiquilibre de freins c'est 3 fois rien Wink il y a un joli tuto dessus Wink
aïe aïe aïe , pas bon le CT Signat10
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyJeu 8 Déc - 11:21
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyJeu 8 Déc - 11:35
+1
Fais un réglage des machoires.
Ce qui serait bien après c'est de charges l'attière et de rouler en utilisant au maximum les freins pour le "roder" un peu avant de le repasser.
Tu vas certainement avoir d'autres "conseils" qui vont arriver ...
Mais commences par le réglage Wink
La biellette c'est faisable aussi ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  aïe aïe aïe , pas bon le CT Sans_t10 - aïe aïe aïe , pas bon le CT Sans_t11 - aïe aïe aïe , pas bon le CT Attent10
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyJeu 8 Déc - 14:27
un déséquilibre ar revient 9 fois sur 10 à changer le kit de freins arrière, suite à une fuite d'un cylindre de roue, mais faut démonter pour en avoir le coeur net.
tu veux changer ta crémaillère entière pour 2 rotules axiales qui ont du jeu?
aïe aïe aïe , pas bon le CT Gilles11
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 10:31
merci pour le tuto Nr1
pour la crémaillère, oui je pensais que ce serait plus simple , vu qu'elle fuit en plus ( sans contre visite ) , c'est pas une bonne idée ?
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 11:23
Ca dépend, faut voir d'où elle fuit. Si c'est juste un joint sur l'arrivée d'huile ça vaut pas forcément le coup.
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 18:50
c'est très gras là dessous , donc faut que je nettoie avant pour y voir clair
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 19:44
bonsoir,
le frein arrière; il faut allez voir sous la voiture et voir si tu n'a pas de trace de gras à l'intérieur des roues arrière, sinon prendre le temps de démonter et regarder si c'est gras à l'intérieur, si pas de gras avec un petit tournevis lever la protection des pistons du cylindre de roue et le faire des deux côtés, souvent il n'y un léger suintement.
si toujours pas de gras o suintement mesurer le diamètre des mâchoires de frein et les comparer si une légère différence un cran du rattrapage automatique ne c'est pas enclenché
si à changer très facile à faire avec de la patience.
la revue technique se trouve facilement pour ce modèle.
francis
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 19:59
effectivement , j'ai la revue
par contre, vers le répartiteur , il y a comme une commande de réglage : on peut le régler par là ?
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 20:55
bonsoir,
commence par le début, pour les frein arrière avant de toucher le répartiteur.
vérification complète des tambours, et une bonne purge et tout doit rentrer dans l'ordre
sur un problème il faut le commencer par le début avant de penser au milieu ou à la fin et étape par étape on trouve toujours la solution
francis
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 21:05
d'accord , mais comment être sur que ce déséquilibre sera rectifié avant de le repasser au CT ?
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 21:25
tu peux demander à ton CT de la repasser juste sur le banc de freinage pour voir
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 21:34
oui , c'est ce que je pensais , mais je crois que la contre-visite pour le freinage est payante , je crois
donc si il faut la faire plusieurs fois , c'est galère ,et ce serait plus simple de savoir en gros si c'est bon, tant qu'on est sous la voiture
(autovision )
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 21:36
chez Autovision à Bergerac avec qui je bosse pour les CT du centre la contre visite est gratuite
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 21:44
pour les freins aussi ?
car pollution c'est payant il me semble
c'est écrit en plus petit
j'irais vérifier tout ça demain matin
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 21:53
comme on sous traite tous les CT du boulot chez eux, on paye pas grand chose et ils sont toujours prets à nous rendre service, ça doit aider, mais faut que tu leur demandes
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 22:00
ah oui, ça aide
je vais dans ce centre depuis de nombreuses années , j'essaierais de m'arranger avec le boss , au cas où
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 22:03
il est de combien ton déséquilibre? plus de 30% mais combien?
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 22:11
taux FR service : 056
ar g : 172
ar d : 275
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 22:24
ah oui!!!
ou tu as ton cylindre de roue gauche qui pisse grave ou tu as ton étrier droit qui est grippé, commence par démonter le tambour gauche.
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyVen 9 Déc - 22:43
je vais tacher déjà de regarder si ça pisse grave , comme tu dis Very Happy
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyDim 11 Déc - 11:24
bon, en fait c'est celui de droite qui fuit : traces marrons
donc à changer
des bonnes adresses ?
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyDim 11 Déc - 12:54
Dommage que tu n'ai pas l'autre S2 sous la main pour voir si ces pistons sont bons?
Sinon reste les adresses habituelles
MessageSujet: Re: aïe aïe aïe , pas bon le CT   aïe aïe aïe , pas bon le CT EmptyDim 11 Déc - 12:58
oui, j'y ai pensé , mais est ce une bonne idée de mettre de l'occas ?
