| crémaillère de direction | |
olivier34 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 210 Age : 50 Localisation : Riols Véhicule (modèle cyl année) : Dodge caliber 2.0 vvt 2006; S4 2.5 crd Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: crémaillère de direction Mer 29 Mai 2013 - 19:49 | |
| bonjour, comme j'ai pu le dire j'ai acheté un voyager de 03/1993 je viens de le passer au CT il y aurait un pbl de crémaillère il y a un dur lorsque l'on tourne le volant vers la gauche mais pas dans l'autre sens un collègue mécano pense à un pbl hydraulique, l'huile est bien marron alors qu'elle doit être blanche normalement On va donc purger le système et on verra si le dur est encore présent sans l'huile Sinon pour les crémaillères, il y en a sur le net mais sont-elles différentes des essences et diesels et différentes selon les moteurs essences, 2.5, 3.0 et 3.3 merci de vos réponses | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 29 Mai 2013 - 19:53 | |
| Salut essence ou diesel idem tu habites le riols dans le tarn proche de laguépie?
Fred | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Mer 29 Mai 2013 - 20:00 | |
| non Riols dans l'Hérault, le département voisin olivier | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Jeu 30 Mai 2013 - 9:39 | |
| slt j'ai répondu à moitier hier c le 3.3 v6 quelqu'un pourrait confirmer ce que l'on veut faire merci à vous | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: crémaillère de direction Jeu 30 Mai 2013 - 10:13 | |
| c'est pas toi qui m'a mis un mail sur lbc pour une cremaillaire de 2.5 td ?
un Olivier S .... du 34 :-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: crémaillère de direction Jeu 30 Mai 2013 - 10:31 | |
| si si c bien moi le monde est petit... | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Jeu 30 Mai 2013 - 10:47 | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 9:31 | |
| slt avant de nous attaquer a demonter la cremaillere quelles sont les pieces pouvant faire un point dur dans une direction merci a vous | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 17:03 | |
| Salut le démontage pas très compliqué, surtout désaccoupler la colonne de direction en passant l'habitacle coté conducteur sinon c'est la galère.
Fred | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 17:09 | |
| merci pour l'instant je n'arrive pas à démonter les biellettes de direction je n'ai pas la piece qui peut aider malgré les différents posts sur le sujet | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 20:31 | |
| re, biellettes démontées mais toujours le point dur en tournant le volant vers la gauche, mais aucun dans l'autre sens, moteur éteins, car plus de batterie.
quelqu'un pourrait confirmer que cela vient bien de la crémaillère cela pourrait venir de la pompe de direction assistée ou non merci de vos réponses @++
le_troll038 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 212 Age : 39 Localisation : trept Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94 Date d'inscription : 01/06/2012
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 22:56 | |
| bonjour. je te conseil pour comancer: -de découpler la colonne de direction et de tester si le volant a le même point dure. -si pas de point dur, je pense que c'est la commande hydrolipidique. (donc la crémaillère a changer.) -ou alors peut être un des joint spy de la crémaillère qui est fatigué et qui a tendance a se retourner. (a tu des coulures d'huile au niveau des soufflet de crémaillère ?)
le pompe ne fait qu'envoyer un flue d'huile a la commande hydraulique donc elle ne peut être mise en cause. (a moins qu'une limaille ne se promène dans le circuit mais j'en doute fort.)
pour moi, tu doit changer la crémaillère. si tu n'en trouve pas contacte moi, j'en ai une qui fonctionne. je l'avais changé juste pour les biellettes de directions qui avais du jeu. (acheté complète en casse avec les biellettes pour 150€) | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 23:23 | |
| merci de ta réponse il y a pas mal de gras sur le cardan , biellette et fusée côté gauche, côté du point dur on s'y remet demain après-midi, après le taff pour découpler volant, c bien à l'intérieur au pieds de la colonne pour le joint spy, faut tomber la cremaillere ou peut de faire comme ça, et il se trouve où @++
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 23:31 | |
| je crois avoir lu sur le forum que le clock spring pourrai faire un point dur en tournant .....
| Sujet: Re: crémaillère de direction Dim 2 Juin 2013 - 23:43 | |
| alors là tu me colles après il me semble bien que cela vient du côté moteur | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 0:58 | |
| - olivier34 a écrit:
- merci de ta réponse
le joint spy est a l’intérieur de la crémaillère. il fait l’étanchéité entre le corps et l'arbre de crémaillère. donc changement de crémaillère. pour découpler la colonne, il te faut enlever une visse sous le tableau de bord et basculer l'attache. | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 19:12 | |
| slt alors c'est confirmé la crémaillère est bien HS je suis en train de comparer les prix pour avoir le meilleur merci à vous tous | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 19:44 | |
| ca coute un bras ..... meme en ocase sur lbc .... l'a mienne est la meilleure ! :-)
http://www.oscaro.com/cremailliere-de-direction-chrysler-voyager-ii-2-5-td-118cv-286-1669-2705-gt
300 €mini et encore si tu leur renvoi la tienne .... sinon c'est 150 de plus ....
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 19:57 | |
| je ne dis pas quel est cher mais j'en ai trouvé une à 10 km de chez moi, ce qui m'évite les fdp
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 20:13 | |
| ah bah dans ces cas la ... je peux pas rivaliser :p __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 20:32 | |
| tu va voir, c'est pas compliqué a faire. par contre faut faire descendre le berceau pour sortir la colonne du plancher.
si besoin de plus de renseignement, envoi moi un MP. | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 20:39 | |
| j'ai un copain mecano qui est venu me démonter la crémaillère, il l'a fait sans toucher au berceau | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 20:41 | |
| ha ? fo m'expliquer alors. sur le mien j'avais pas le chois, et sur la revue technique que j'ai trouvé sur le net, ils disent pareil. | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction Lun 3 Juin 2013 - 21:18 | |
| je t'avouerais que je ne sais ps on était en haut avec un autre collègue pour faire une trappe pour la pompe à essence en tout cas il a pas mis longtemps; 15 mn max il a regardé, m'a confirmé crémaillère HS, a vu que c'était accessible sans tomber berceau, a été cherché son matos et en route | |
| Sujet: Re: crémaillère de direction | |
