| cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 | |
cedric.galletti Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 44 Localisation : MARSEILLE Véhicule (modèle cyl année) : Chryler Voyager 2.5 TD SE 1999 Date d'inscription : 16/07/2011
| Sujet: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mar 15 Mai - 14:50 | |
| Bonjour, Je un souci avec la direction assistée je recherche donc une personne se sentant de me changer cette pièce! Sur MARSEILLE de préférence car ayant 4 enfants je vais avoir du mal à me libérer trop longtemps pour mener mon véhicule. Merci pour vos reponse. Cordialement. | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mar 15 Mai - 21:25 | |
| j'ai édité et transféré ton sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mar 15 Mai - 21:43 | |
| La vache, carrément la crémaillère ? ça va pas être simple c't'affaire vu comment c'est monté enfermé dans le berceau C'est quoi le problème exactement ? fuite, ça chante quand tu tourne le volant ? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mar 15 Mai - 21:47 | |
| Non, c'est pas très compliqué!!! elle est fixée sur un berceau en alu qui se démonte assez facilement __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mar 15 Mai - 22:15 | |
| Oui le berceau se démonte facilement mais ça veut aussi dire qu'il faut tomber tout le train avant puisque les bras inférieurs sont prise dessus il me semble non ? |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mar 15 Mai - 22:23 | |
| juste déboiter les rotules des triangles __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mer 16 Mai - 2:00 | |
| bonjour, je viens de changer la mienne sur un S4 cause fuite énorme(remplissage du bocal tout les 2 jours) ce n'est pas trop compliqué il faut mettre le volant en ligne droite, désaccoupler la crémaillère avec la colonne de direction si l'écrou se trouve en haut de la jonction tourner le volant vers la gauche légèrement pour mettre l'écrou et la tige filetée parallèle au sol et vers le bas bloqué le volant dans cette position et enlevé le boulon de l'écrou bien le rangé pour ne pas le perdre. monter la voiture sur chandelle (assez haute pour pouvoir passer en dessous) dévisser toutes les boulons et écrous du berceau pour tomber la plaque renfort du berceau enlever les rotules de direction en ne bougeant pas trop les roues. desserrer les écrous et boulons de la crémaillère et les sortir. la partie la plus délicate arrive retirer le tuyau haute pression en le dévissant et la canalisation de retour (l’accès est difficile pour mettre une clé sur S4 c'est une clés de 18) la crémaillère descend bien et libère la place pour extraire la goupille de la rallonge de la colonne de direction avec un chasse goupille ou un tube de bon diamètre . pour le remontage faire dans l'ordre inverse de la dépose pour ma part j'ai acheté une clé à oeil de 18 que j'ai ouverte pour faire passer la canalisation des tuyaux d'assistance et coupé à la longueur pour pouvoir serrer les écrous banjo des canalisations en remontant la direction à son emplacement demander de l'aide d'une personne pour remettre la rallonge de la colonne de direction bien comme il faut dans le soufflé ( moi elle s'est retrouvée bloqué entre la pédale de frein et d'embrayage pour l'ensemble du démontage et remontage il faut compté une bonne demi journée et ne pas oublié de faire un parallélisme francis
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mer 16 Mai - 2:18 | |
| De très bonnes explications... Merci Mac gyver... Si tu avais eu les photos illustrant tes dires, je pense que ça aurait pu faire un super tuto... Avec ça... Ca paraît presque facile... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mer 16 Mai - 22:04 | |
| Bonsoir,
Alors de "1" je suis pas très mécano. Et de "2" j'ai 4 enfants donc 2 jumelles de bas ages (7mois). Donc pas bcp de temps libre pour les loisirs de ce type!
Mon problème c'est que je n'ai plus de direction assistée et que d'après bcp de topic c'est la solution! Alors avec un peu de chance je vais trouvé qqun qui se sent de me le faire sur MARSEILLE.
A très bientot.
Cedric. | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Mer 16 Mai - 23:15 | |
| bonsoir, j'avais bien envie de faire quelques photos, mais je ne voulais pas salir mon cricri un peu plus ou l'inverse pour la direction qui à un problème une petite explication sur le problème: se n'est pas sur que la crémaillère soit en cause, il y a aussi la pompe de direction assistée et la courroie une petite description du problème pourra trouver une solution c'est dommage que tu habite si loin Francis | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Jeu 17 Mai - 8:37 | |
| Bonjour, J'ai déjà fait vérifier la pompe qui a l'air de fonctionner d'après cette personne. Sinon par moment j'ai la direction assistée d'un seule côté (droit) et à d'autres pas du tout d'assistance! Merci pour vos réponses. Cédric. | |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 Jeu 17 Mai - 9:10 | |
| Et dans quel état se trouve l'huile ? elle a déjà été vidangée et le niveau a été vérifié, sa couleur, pas de mousse dans le bocal etc... ?
Est-ce que, moteur tournant, ta pompe "chante" ou est-ce que ça chuinte dans les durites quand tu tourne le volant à droite et/ou à gauche ? |
| Sujet: Re: cherche mécano pour Changement crémaillère de direction sur S3 | |
