| Probléme frein, direction, et capteur MAP | |
enzoo64 Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 43 Localisation : PAU Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Daytona shelby Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: Probléme frein, direction, et capteur MAP Sam 3 Déc - 10:19 | |
| Bonjour à tous, je fait appel à vous, car j'ai un problème de frein, direction, et moteur qui sont arrivé en même temps. L'écu me dit défault capteur MAP, je l'ai changer, mais toujours pareil, je dépasse pas les 3000 tours puis je n'ai plus de frein ni de direction assisté. pouvez vous m'aider svp | |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Probléme frein, direction, et capteur MAP Sam 3 Déc - 14:36 | |
| salut controler les tuyaux de dépression derriere le cache culbuteurs,je ne vois pas le probleme avec la direction assisté et le moteur pour les freins,la pédale est dure? | |
| Sujet: Re: Probléme frein, direction, et capteur MAP Dim 4 Déc - 10:05 | |
| non ma pédale s'enfonce facilement , alors je pensé à l'assistance de freinage, qui stock l'air du moteur pour facilité l’appui sur la pédale. sinon pour les durite derrière le cache soupape, j'ai tout vérifier, on m'a dit que ça pouvait peut-être être un joint de collecteur ou un truc comme ça? | |
| | | olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Probléme frein, direction, et capteur MAP Dim 4 Déc - 19:32 | |
| regardes si cette manip fonctionne sur ta daytona
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html | |
| Sujet: Re: Probléme frein, direction, et capteur MAP Dim 4 Déc - 20:09 | |
| merci je l'ai fait déja, et il me dit erreur code 14 ( capteur Map) j'ai changer le map mais c'est toujours pareil, ensuite j'ai shunter le capteur avec 1 diode Zener 4,7v 1w et le voyant s’éteint, la voiture monte dans les tours mais pas pour longtemps, elle revient vite en mode moue | |
| Sujet: Re: Probléme frein, direction, et capteur MAP | |
