| pression huile sur S 2 TD 1992 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: pression huile sur S 2 TD 1992 Mar 22 Nov - 23:24 | |
| - eric2607 a écrit:
ensuite , petit souci aux derniers kilométres : lorsque je décélère , le voyant check gage s'allume et la pression d'huile tombe à zéro Arrgghhhh, plus de pression d'huile, le moteur est mort!!!! non, mais sérieusement, tu ne dois plus en avoir beaucoup d'huile!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Mar 22 Nov - 23:27 | |
| il m'a dit avoir fait les niveaux je regarderais ce week end , de toute façon, il ne roulera plus d'ici là
c'est vrai que j'ai pas regardé , mais on a plus discuté qu'autre chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Mar 22 Nov - 23:30 | |
| tut tut, pas bien ça, Eric, de faire 300 bornes sans vérifier tes niveaux!! Faut jamais faire confiance au vendeur!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Mar 22 Nov - 23:31 | |
| je sais , et le pire c'est que d'habitude je le fais toujours __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
davep07 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 809 Age : 54 Localisation : Ardèche Boffres 07 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD SE 94 262141 VENDU, Scénic DCI 2002 328.000Km, Partner Quicksilver 2.0HDI 258000km Spécialisation auto : Bricoleur, grâce au forum... Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Mar 22 Nov - 23:38 | |
| J'espère que c'est pas grand chose. Bon courage pour demain... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Mer 23 Nov - 15:43 | |
| - eric2607 a écrit:
ensuite , petit souci aux derniers kilométres : lorsque je décélère , le voyant check gage s'allume et la pression d'huile tombe à zéro mais ça dure l'espace de tomber la vitesse ainsi qu'au ralenti. Niveau d'huile, sinon pompe à huile fatiguée (elles sont réputées faiblardes sur les S2 2.5 TD il me semble). Je crois que Mystère a dit une fois les changer systématiquement quand il fait les culasses parce qu'elles sont pas assez "puissantes" pour la bête. D'où la baisse de pression quand le moteur tombe au ralenti. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Mer 23 Nov - 21:24 | |
| pour les pneus c'est pas noté justement , j'y ai pensé pour l'huile , je verrais ça dimanche __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Jeu 24 Nov - 19:59 | |
| bon, j'ai jeté un oeil rapide : il y a de l'huile et suffisament.
je l'ai démarré ( sans problème ) et fait tourner environ 1 mn ( donc pas eu le temps de chauffer ) et le voyant ne s'allumait pas.
je me demandais si ça ne viendrait pas d'un changement d'altitude ? je suis allé la chercher dans le village du Mont Blanc :St Gervais les Bains , et moi environ 100 m
d'ailleurs , en passant , je ne trouve pas un endroit où visionner l'altitude des villes ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Jeu 24 Nov - 20:50 | |
| http://www.cartes-topographiques.fr/France.html
Ça marche pour moi "620 mètres d'altitude", mais faut savoir exactement ou on est avec la main. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Jeu 24 Nov - 20:53 | |
| St gervais vallée à 800m environ mais on monte vite à coté. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Jeu 24 Nov - 20:57 | |
| merci dave , super en plus , pour y aller ( ou revenir ) on fait pas mal de montagnes , donc c'est c'est vrai que ça monte vite
en tout cas j'espère que ce n'est que à cause de ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Ven 25 Nov - 7:58 | |
| moteur bien chaud, je pense que ça se rallumera, et je met une piécette (allez même un billet) sur la pompe à huile. | |
| Sujet: pression huile sur S 2TD 1992 Ven 25 Nov - 18:22 | |
| demain je le fais chauffer , on verra bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Ven 25 Nov - 19:46 | |
| bon, j'ai diviser les sujets , faut montrer l'exemple je pensais : le voyant d'huile ne s'allume pas , ça peut être quand même la pompe ? d'ailleurs je ne trouve pas de sujets pour cette pompe , et comme je ne sais pas où elle se trouve , ni si c'est dur à changer , des conseils seraient bienvenus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Ven 25 Nov - 20:01 | |
| salut la pompe ce trouve avec la distribution,commence par changer l'huile 20/40 et le filtre a huile | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Ven 25 Nov - 20:31 | |
| d'accord , je ferais ça
merci chrysler00 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 Sam 26 Nov - 21:50 | |
| en attendant de faire une vidange avec l'huile préconisée par Chrysler00, je me suis servi de mon van aujourd'hui pour aller faire quelques courses ( en le faisant suffisament chauffer )
Alors , pas de chute de pression ni de voyant" ckeck gage" allumé.
Demain, je vais faire une 50aine de kms aller / retour et je verrais bien ce que ça donne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pression huile sur S 2 TD 1992 | |
