Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996
lutax
lutax
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td année 1996
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Empty
MessageSujet: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyDim 20 Nov - 18:59
Bonsoir,
J'ai un chryler Voyager 2.5 td année 1996 (moteur VM)
Novice en mécanique , la poulie damper est cassée ! dur moment de soliture.......
Comment déposer cette poulie?
Quelles sont les outils a avoir ?
Faut-il bloquer le volant moteur et comment ?
Est il possible d avoir des photos SVP .....
pitié....
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyLun 21 Nov - 8:43
Regarde mon post ci-dessous
https://www.minivanchrysler.com/t19093-poulie-damper-droite-ou-gauche?highlight=damper
regarde bien ce qui écrie au niveau du desserrage.. pour pas faire de bêtise
et tu sur que ta poulie est cassé car si ta courroie en casant et passé derrière, elle coupe le joint, donc ta poulie na peut être rien (a vérifier)
pour les pièces, voir le garage Morin sur le forum (mystere 43)
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyLun 21 Nov - 21:50
Salut a tous,
Je te confirme que oui ! Trocweb
La poulie damper est, maintenant, en deux parties....
Le disque exterieur de la poulie est dans mes mains et le disque interieur est toujours bloquée par l écrou du vibrequin. Et entre les deux parties il y avait un joint qui s est déterrioré avec le temps je suppose.
Sinon, merci pour le sens de desserrage de l'écrou de la poulie damper. Car je pensais qu il fallait bloquer le volant moteur pour desserrer la poulie dans le sens horaire sur les Chrysler serie 3 (année 1996).
Cela facilite mon avancé sur cette dépose de poulie
merci encore
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 21:08
Bonsoir a tous,
J ai pris quelques photos de la poulie casseée en deux:
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 21:22
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Dscf0212
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 21:33
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Dscf0214
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 21:44
Et la partie restée sur le vibrequin
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Dscf0217
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 21:56
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Dscf0221
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 21:59
Onne voit pas les courroies car elles ont sauté avec la poulie...... pfff
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMar 22 Nov - 22:03
En fait , je pense qu'il y avait un joint entre les parties de la poulie ... et avec le temps ce joint a dû dépérir et se déterriorer
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMer 23 Nov - 7:40
C'est ça, les 2 parties sont liées par un caoutchouc qui sert à amortir les vibrations ...
Il y a un moment un membre avait "réparé" provisoirement en soudant les 2 parties ...
Je dis ce que j'avais vu, mais je ne dis pas que c'est LA réparation à faire Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Sans_t10 - poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Sans_t11 - poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Attent10
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMer 23 Nov - 8:22
Quand tu aura desseré l'ecrou la partie centrale de la poulie vient trés bien en tirant juste dessus..Si tu en cherche une j'en ai une dispo..
Macro
Macro
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMer 23 Nov - 8:28
Attention sur le S3 a chaine il me semble que le filetage est dans le sens classique pas comme sur le S2 a pignon...Je dois aussi avoir l'ecrou je verifierais . Le mieux pour le deserrer est de trouver la douille qui va bien et une clef a chocs...
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyMer 23 Nov - 20:48
OK merci pour la methode, il me faut acheter la douille de 41 mm je crois et la poulie
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyVen 25 Nov - 13:24
Bonjour
Oui, interessé
Et je t ai déja envoyé mon mail hier soir, mais apparament tu ne l as pas recu ?!!
je te le renvois
lutax
lutax
Apparament,
Je ne peux pas envoyer de mail ou des liens pendant 7 jours
Sinon je suis toujours intéressé
Tu peux me montrer les photos par le biais du cite ?
Macro
Macro
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyVen 25 Nov - 14:59
voila comment la mienne est faite le diametre du trou central est de 30.06mm
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Photo_14
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Photo_13
poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 Photo_12
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyVen 25 Nov - 21:06
OK je la prends 30 euros+ frais de port
On fait comment ?
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyDim 27 Nov - 10:16
Allo ?
Macro ! t'es là ?!!
ange
lutax
lutax
MessageSujet: Re: poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996   poulie damper  Chrysler Voyager 2.5 td année 1996 EmptyDim 11 Déc - 19:39
Bonsoir,
Je viens de finir de changer la poulie damper de mon Chrysler .
Merci a MACRO pour m avoir fourni cette poulie et Merci a vous tous pour tous les conseils techniques que vous m avez donné.
Cependant je confirme que sur mon voyager année 1996 l écrou de la poulie se dévise dans le sens des aiguilles d une montre.....
Merci super
» Aide pour Chrysler Voyager phase 2 année 1996
» Votre avis concernant un Chrysler Voyager année modèle 1996
» poulie pompe de da chrysler voyager s3 2.5 td 1999
» poulie damper voyager diesel 1995
» comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96
