Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96
comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96 Empty
MessageSujet: comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96   comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96 EmptyLun 3 Nov - 12:55
bonjour à tous
je dois changer la poulie damper sur mon véhicule, j'ai oté la protection plastique du passage de roue il y a encore un cache avant d'accéder à la fameuse poulie est-il facile à enlevé.
je ne me suis pas encore penché sur la question et je préfére demander .
MessageSujet: Re: comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96   comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96 EmptyLun 3 Nov - 13:25
salut,*
déposer la courroie accessoire et diviser le gros écrous au centre de la poulie ... attention pas de visse inversé donc dévisser en serrant ....après juste a tirer dessus elle sort sans soucis.
attention bien resserrer au couple car la poulie bloque l'engrenage qui fait tourner la pompe a huile.
il faut changer aussi le joint de sortie moteur. Wink
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96   comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96 EmptyLun 28 Juin - 20:11
je reviens sur le sujet qui date, y'a un joint aussi derrière la poulie qu'il faut changer lorsque l'on tombe le carter?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96   comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96 EmptyLun 28 Juin - 20:35
bonjour
pas forcement mais si tu le fait c'est mieux Wink
Réanimateur en Cricri décédé.comment accéder à la poulie damper sur Voyager S3 de 96 12632810
» urgent!!! comment demonter la poulie Damper
» poulie damper voyager diesel 1995
» poulie damper pour voyager 2.5td 1993
» poulie damper Chrysler Voyager 2.5 td année 1996
» poulie damper
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager :: Pour les S3 :: Moteur 2,5L Turbo Diesel-
