 [résolu]Problème de culasse
tazetpat
tazetpat
Nombre de messages : 62
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995
[résolu]Problème de culasse Empty
MessageSujet: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyJeu 17 Nov - 11:45
Bonjour.
J'ai un petit problème : la tige centrale sur laquelle vient se fixer la pièce supportant les culbuteurs semble ne plus tenir.
Quand je visse la pièce supportant les culbuteurs, la tige remonte au fur et à mesure que je serre le boulon... et donc en fonctionnement, les tiges de culbuteur sortent de leur logements...
La tige semble être sertie dans la culasse... peut on la ressertir ou faut-il changer la culasse ?
Amicalement, Taz.
P.S.: S2 1995 2.5TD.
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyJeu 17 Nov - 19:59
alors ça m'es arrivé aussi. le tiges ne sont pas sertie, elles ont un pas devis. le filtage alu de la cuillasse a laché. deux options:
changer la cuillasse
sinon il faut faire faire une nouvelle tige legerment plus grosse que l'original et retaroder la cuillasse au bon diametre. j'ai fait faire cette tige dans un atelier de mécanique général cela m'a couter 25 euros....
si tu veux plus d'info sur la démarche a suivre n'hésite pas. par contre il y a de grandes chances pour que tes autres tiges finissent par lacher aussi......
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyJeu 17 Nov - 20:29
pose un helicoil moi ca tienc depuis plus de 2 ans
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyJeu 17 Nov - 20:41
t'as eu la place de le mettre>???
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyJeu 17 Nov - 20:46
oui ca passe juste
tazetpat
tazetpat
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyVen 18 Nov - 13:04
Merci pour vos réponses, mais c'est quoi un helicoil ?
En attendant je vais changer la culasse mais si je sais réparér celle là je la garderais en réserve.
Amicalement, Taz.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyVen 18 Nov - 17:39
http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
tazetpat
tazetpat
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyVen 18 Nov - 17:50
C'est gentil, merci.
Je vais reagrder à ca...
tazetpat
tazetpat
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyMer 14 Déc - 4:06
Problème résollu... J'ai acheté une culasse d'occasion... Merci pour vos réponses.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [résolu]Problème de culasse   [résolu]Problème de culasse EmptyMer 14 Déc - 9:53
bon benh tout s'arrange,good Wink
jp
[résolu]Problème de culasse Gif_an17
» [RESOLU] Surchauffe moteur (culasse?)
» problème culasse
» Problème culasse ??
» [résolu]joint de culasse reparer et un gros malheur
