| problème culasse | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: problème culasse Mer 20 Jan - 19:29 | |
| bonsoir depuis que j'ai mon cricri ( 2004) je n'ai jamais eu d'incident majeur mais là c'est pas top j'ai une culasse HS le goujon de maintien du support de culbuteurs qui a lâché donc si quelqu'un a une culasse d'avance qu'il me fasse signe en Mp merci d'avance a plus Voyager 2.5 TDSE de novembre 94 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: problème culasse Mer 20 Jan - 19:48 | |
| bonjour
se pepin m'est arrivé sur celui de ma femme de 96 (S3) le cricri pas ma femme de 96 elle est plus vielle et heureusement j'ai percé a la place du goujon que je n'ai pas pu extraire sans demonter la culasse, juste une très bonne meche, de l'huile de coupe, j'ai du faire l'achat d'un mandrin a tete orientable suite au manque de place(se qui ma permis de mettre ma perceuse en position horizontale tout en perçant verticalement) et avec un bon aimant pour eliminer les copeaux, et un chiffon très gras pour que les copeaux reste collés dessus pendant le perçage a la suite du perçage j'ai du refaire le taraudage, puis mis en place une tigefilletée en inox(A4 pour les connaisseurs) depuis, plus de soucis l'operation etant delicate j'y ai passé 4 heures, mais tu peut le faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: problème culasse Mer 20 Jan - 20:11 | |
| je repense a ton probleme, fait attention si tu fait le choix de changer ta culasse, de memoire ton moteur doit etre équipe de poussoir hydrolique, le model precedent n'en etait pas equipé, la culasse est donc differente et non adaptable __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: problème culasse Mer 20 Jan - 20:39 | |
| bonsoir joubard merci pour ta réponse je comptais passer par là mais au cas ou je me prévoyais une culasse de secours d'autant plus que j'ai l'autre véhicule (renault trafic ) qui n'est pas au mieux non plus en ce moment a plus | |
| Sujet: Re: problème culasse Mer 20 Jan - 21:59 | |
| re bon je viens d'évaluer les dégâts (bien sur de nuit et sous la pluie ) donc goujon complétement desserré avec quelques filets sur la culasse en moins pas de tiges tordues , pas de dégâts sur les culbuteurs ce qui me chagrine le plus s'est au niveau du téton de centrage qui sert aussi au passage de l'huile qui est pas mal abimé et surtout le trou sur la culasse ou vient ce loger ce téton et bien il est maintenant ovale il faut que j'arrive a trouver un téton d'un diamètre supérieur et agrandir le trou sur la culasse c'est pas gagné cette affaire a plus | |
| Sujet: Re: problème culasse Mer 20 Jan - 22:10 | |
| Sujet: Re: problème culasse Mer 20 Jan - 23:04 | |
| pour l'ovalisation de ta piece tu perces et tu fait faire une bague par le tourneur du coin, refaits ton taraudage, essaie meme de repercer plus profond et remplace par une tige filetée inox ou acier forgé mais se dernier est plus dure a trouver
pour repondre a thierryc6: le logement du teton c'est ovalise car en se desserant la piece qui tien les soupapes a pris du jeu d'abord en hauteur permetant au teton de n'etre presque plus dans son logement ensuite les vibration ont fait le reste __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: problème culasse Lun 25 Jan - 10:58 | |
| salut bon des nouvelles du cricri effectivement a cause de l'usure du téton le filetage du goujon qui maintien le support de culbuteurs s'est arraché donc dépose des culasses et réparation avec pose de filets rapportés (hélicoïd ) j'ai fait tourner deux tétons d'un diamètre légèrement supérieur pour essayer de rectifier l'ovalisation sur la culasse a plus | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème culasse Lun 25 Jan - 11:16 | |
| salut Alain, il ne faut pas déposé les culasses,tu peut tres bien faire le travail culasse montée | |
| Sujet: Re: problème culasse Lun 25 Jan - 12:16 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut Alain,
il ne faut pas déposé les culasses,tu peut très bien faire le travail culasse montée salut chrysler00 oui je sais mais le véhicule est loin du garage et j'ai déjà tout démonté et puis je vais en profiter de faire un bon rodage de soupapes par contre pour le serrage des culasses faut il impérativement suivre la procédure de la RTA à savoir un premier serrage puis faire chauffer 20 mn et après moteur froid 2eme serrage (ce qui implique de re démonter pas mal de choses) ou y a t'il une autre procédure plus simple ?? a plus :arrow: | |
| Sujet: Re: problème culasse Lun 25 Jan - 13:00 | |
| http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-architecture-joint-vis-culasse/moteur-VM-architecture-joint-vis-culasse.htm | |
| Sujet: Re: problème culasse Lun 25 Jan - 14:58 | |
| re chrysler00 merci pour le lien ( c'est beau un moteur refait) par contre ça implique le re démontage de pas mal de pièces a plus | |
| Sujet: Re: problème culasse | |
