Le Deal du moment : -23%
199 €
 probleme de culasse ou pas
bilici
bilici
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : 2.8 crd limited 2008 s5
probleme de culasse ou pas  Empty
MessageSujet: probleme de culasse ou pas    probleme de culasse ou pas  EmptySam 10 Sep - 21:17
bonsoir a tous
suite a une perte de lique de refroidissement par la durite de degasage de la pompe eau
donc la pompe est neuve et le radiateur changer et le bouchon du vase d'expention aussi
on ma dit que j'avais une culasse de fendue .hier j'ais deculassé et aujourd'hui j'ai eprouvé
les 4 culasses en mettant le circuir d'eau en pression et mis dans l'eau chaude.pas de bulles
donc pas de fissures mais pourquoi le perdais du liquide?
peut-on m'aider svp
MessageSujet: Re: probleme de culasse ou pas    probleme de culasse ou pas  EmptyDim 11 Sep - 23:16
Bonsoir, elle se trouve où la durite de dégazage de la pompe à eau ? la seule que je connaisse c'est celle qui part du vase d'expansion juste en dessous du bouchon et qui descend tout droit devant le moteur.
Sinon pourquoi tu perd du liquide ? ben tout simplement parce que tu as une ou des culasses fissurées... déjà dit et redis sur ce forum; on peut faire éprouver les culasses et les faire rectifier autant de fois qu'on veut ça ne sert à rien à part dépenser des euros inutilement, aucune épreuve ne parviendra aux pressions auxquelles sont soumise les culasses en fonctionnement, je tiens ça de Mystère43 alias le Garage Morin qui a changé les miennes l'année dernière, lorsque je suis retourné chercher le van il m'a montré celle qui était fissurée et s'il ne m'avait pas mis le nez sur la fissure je serais passé à côté.
MessageSujet: Re: probleme de culasse ou pas    probleme de culasse ou pas  EmptyDim 11 Sep - 23:23
bilici
bilici
MessageSujet: Re: probleme de culasse ou pas    probleme de culasse ou pas  EmptyLun 12 Sep - 11:06
bonjour Chrysler-29 et eric2607
la petite durite de degazage se trouve sur la pompe a eau et decent le long du cater vers le tendeur auto sur le moteur a piqnon,c'est ça que je ne comprend pas pourquoi par cette durite et pas la durite sur le vase d'expention
de toute façon je vais changer les culasses .Je viens de trouver une adresse de societe qui vend des kits comme le Garage Morin mais a 999.85e ttc avec livraison les culasses avec les soupapes monter ,les vis le joint de culasse et la pochette de rodage
pour ce qui sont interessé !!!
merci encore
MessageSujet: Re: probleme de culasse ou pas    probleme de culasse ou pas  EmptyLun 12 Sep - 11:13
et Morin les fait à combien ?
bilici
bilici
MessageSujet: Re: probleme de culasse ou pas    probleme de culasse ou pas  EmptyLun 12 Sep - 11:14
a 1680 ttc
moi je viens de passer commande a 1000e ttc en neuf
» probleme de culasse
» probleme goujon sur culasse s3
» probleme culasse
» PROBLEME DE CULASSE
