-17%
249 € 299 €
 Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3
Moparaddict
Moparaddict
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri S2 92, 3.3 V6 long
Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 Empty
MessageSujet: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 12:28
Hi guys,
2 pleins depuis que j'ai tout refait sur le Cricri et tout allait bien, et paf d'un coup, Monsieur fait des siennes. il se met à fonctionner dès qu'il est à température normale comme s'il lui manquait des cylindres....
on éteint le contact et il se met à remarcher correctement puis le refait qq kms après.
Avez-vous eu ce souci déjà?
Ayant eu un souci sur une Chrysler stratus avec le capteur de vilo, est-ce la même panne ou pas?
Comme c'est aléatoire, je me penche vers un capteur défectueux.
Mais comme je n'ai pas de voyant allumé au tableau de bord, que l'eau est nickel pas de mayonnaise, que les bougies semblent normales...
LA boite auto marche bien, pas de souci de fonctionnement. Même sans puissance elle retrograde et permet au moteur de bien accélérer...
Donc à vide, le moteur monte dans les tours, sans souci apparent, le ralenti est stable, ... sauf qu'il marche comme s'il n'avait qu'un banc de cylindres actif....
Help please! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 13:38
Tu as essayé de sortir les codes défaut à la clé ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 Sans_t10 - Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 Sans_t11 - Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 Attent10
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 15:58
+1 première chose à faire avant de se poser les questions
Moparaddict
Moparaddict
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 17:39
Bon ben manip' faite de retour à la maison.
code 12 et
code 21
.... Reste à me procurer la liste des codes...
Qui a ça? Wink
Moparaddict
Moparaddict
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 17:44
code 12: batterie débranchée. normal....code 21: problème sur un mano contact de boite pour l'overdrive. Ou qu'il est celui-là?
Par contre concernant ma perte de puissance... ça ne me donne rien là...
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 17:50
21 : code défaut sonde à oxygène.
Il faut changer ta lambda.
Moparaddict
Moparaddict
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 23 Sep - 17:53
ah? C'est pas un prob sur l'overdrivE?
Bon par contre, elle esnt neuve, je vais vérifier si une de mes soudures n'a pas tenu sur un des 4 fils Wink
Je vérifierai ça demain donc .
Moparaddict
Moparaddict
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 7 Oct - 10:51
Bon, ben sonde lambda semble bonne, aurais-je mal soudé les fils?
Qui aurait un diagramme électrique pour voir si les fils sont bien en face. Pour vérifier que je n'ai pas mis le chauffage de la sonde à la place des fils blancs..... Shocked
Moparaddict
Moparaddict
MessageSujet: Re: Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3   Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3 EmptyVen 7 Oct - 11:06
Hello guys,
toujours avec ma panne de sonde lambda, je viens de voir sur un site marchand de ebay, que la garantie ne prenait pas si l'on marchait à l'éthanol. Or, je ne roule qu'à l'éthanol, do'ù peut-être mon souci avec la sonde lambda.
Sur un 3.3 vous avez de l'expérience là-dessus?
» problème perte d'eau et surchauffe
» Perte LDR
» problème accoups, ralenti instable et perte de puissance voyager S2
» mon cricri a un probleme voir plus ?
» re probleme avec mon cricri
