Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 re probleme avec mon cricri
yannicksandra
yannicksandra
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 1995 tbd
re probleme avec mon cricri  Empty
MessageSujet: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyJeu 12 Juil - 14:02
bonjour a tous voila j'ai encore un souci avec mon cricri rien avoir avec l'helicoil que j'ai pose de se cote la ça fonction très bien la mon souci une fume blanche dans le capot et une odeur de caoutchouc brûlé cote gauche un sifflement aussi j'ai vérifié mes courroi tout et bon je sais pas d'où ça peut venir si quel qu'un a une idée ça m'aiderait car grâce a vous j'ai réparer pas al de chose sur mon cricri et la j'ai besoin de votre aide merci d'avance bonne journée a tous
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyJeu 12 Juil - 14:39
Ben ça a l air pourtant de venir d une courroie..
Une idée : pour localiser, met le moteur en route et lève le capot... Tu devrait vite le localiser si ça fume.
Ça arrive dans une circonstance particulière? Quand tu mets la clim, ou autre?
re probleme avec mon cricri  Bandea10
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyJeu 12 Juil - 14:59
bonjour arnaud971
j'ai teste j'ai mie le cricri en route y'a un bruit comme quelque chose qui frotte et ça fait un sifflement et j'arrive pas avoir quand je regarde d'où ça vient et non j'ai rien mie en route ni la clim ou autre c est arrive comme ça en roulent ça a commence par un sifflement et apres de la fume sous le capot et une odeur de brûlé comme du caoutchouc je vais voir si je peut voir d'où ça vient je te tien au courant merci en tout qu'a de ton aide je vais voir de suite
vainvain93
vainvain93
Nombre de messages : 166
Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit
Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyJeu 12 Juil - 17:06
pas de monté en température?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyJeu 12 Juil - 17:09
envisage tes galets accessoires ils risquent de se faire la belle d'ici peu
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyVen 13 Juil - 0:43
Oui peut être un galet...
Ça fait longtemps que ca dure?
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyVen 13 Juil - 1:26
bonsoir vainvain93 merci pour ton aide
non pas de monte en température , bonsoir acdc39
merci je vais voir ça demain la j'ai teste comme ma conseiller arnaud971
mais ça ne la pas refait
et non ça venais juste de me le faire pour la 1 fois et quand je les teste ca ne me la pas refait je vais voir demain je vais démonte mes courroi car en regardent je pense que j'ai une poulie qui est comme tordu donc je regarde ça demain je vous tien au courant un grand merci a tous pour votre aide la je cumule pane sur pane j'espère m'en sortir un jour lol merci encore bonne nuit a tous a demain
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyVen 13 Juil - 2:01
Pas de soucis...
Tiens nous au courant.
Si ça ne l à fait qu une seule fois, la courroie en question ne doit pas être marquée... Pas encore...
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptySam 14 Juil - 15:07
bonjour a tous apres avoir démonter ma courroie j'ai vu que c'est la pompe a eaux que je dois changer je la changerai lundi et vous tien au courant merci de votre aide bon samedi a tous
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptySam 14 Juil - 15:58
L axe est grippé?
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptySam 14 Juil - 15:59
bonjour arnaud971
non il est pas grippé
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 0:10
C est ta pompe qui est naze?
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 0:35
bonsoir oui arnaud971
je vais la changer lundi et vous tien au courant merci bonne nuit atous
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 0:43
Oui, mais elle a quoi ta pompe? T es sur qu elle est HS?
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 0:45
bonsoir arnaud971 pour moi oui la poulie fait droite gauche elle bouge quoi et des que je bouge la poulie la pompe se vide par terre
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 1:00
Les paliers et le joint sont certainement HS en effet...
Je ne sais pas si ça se démonte, je n ai pas encore eu de soucis dessus...
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 1:03
oui arnaud971
ça ce démonte avec une clé alene et clés de 13 j'ai deja changer une fois mais les boulon alene on tendance a foire
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 3:22
Oui les vis ont aussi tendance à casser.... Méfiance.
Sinon, le corps de pompe il se démonte?
yannicksandra
yannicksandra
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 11:15
bonjour arnaud971
oui elle sa démonte en 2 partie c'est du 13
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyDim 15 Juil - 13:51
Ah ok...
Tu nous mettra des photos de ton démontage?
vainvain93
vainvain93
MessageSujet: Re: re probleme avec mon cricri    re probleme avec mon cricri  EmptyJeu 19 Juil - 11:34
salut à tous
alors ce changement de pompe? dit nous
normalemenent pas à avoir de problème, je l'ais changée dernièrement et pas de pièges.
(hormis la purge).
» Future séparation avec mon cricri
» mon cricri a un probleme voir plus ?
» Remorquer un cricri avec une boite automatique
» Probleme de perte de puissance sur un GD cricri 92 3.3
» Prob avec la garantie pièce de mon cricri glouglou !!
