-55%
49.99 € 109.99 €
 Moteur v6 noyé
TOPHY
TOPHY
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3.3 V6 1997
Moteur v6 noyé Empty
MessageSujet: Moteur v6 noyé   Moteur v6 noyé EmptyMer 31 Aoû - 19:27
Quelqu'un connait-il la manoeuvre pour redémarrer unmoteur V6 noyé? Merci d'avance?
MessageSujet: Re: Moteur v6 noyé   Moteur v6 noyé EmptyMer 31 Aoû - 21:10
NOYE ..................... ?????????????
Par l'essence ou l'eau ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Moteur v6 noyé Sans_t10 - Moteur v6 noyé Sans_t11 - Moteur v6 noyé Attent10
TOPHY
TOPHY
MessageSujet: Re: Moteur v6 noyé   Moteur v6 noyé EmptyMer 31 Aoû - 21:16
Par l'essence. (par l'eau, connais pas).
MessageSujet: Re: Moteur v6 noyé   Moteur v6 noyé EmptyMer 31 Aoû - 21:20
Il vaut mieux pour l'eau ...
L'essence ... il faut laisser évaporer.
Quand tu démarres : pied au plancher, sans pomper, sur l'accélérateur pour faire rentrer le maximum d'air.
Mais noyé un V6 !!!
Comment tu as fait ?
MessageSujet: Re: Moteur v6 noyé   Moteur v6 noyé EmptyMer 31 Aoû - 23:28
colle y du start pilote même noyer il partira !!
Moteur v6 noyé
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
