-36%
254.99 € 399.01 €
 Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent
bulldozer30
Nouveau venu
Nouveau venu
bulldozer30
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2.5l crd de 2003 7 places
Spécialisation auto : amateur
Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent Empty
MessageSujet: Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent   Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent EmptyLun 18 Juil - 14:19
fleurs Bonjour BONJOUR, j'aimerai savoir si quelqu'un avais déjà rencontrer un problème éléctronique sur un Voyager S4 2.5crd de 2003 ?
Alors quand je met le contact et j'éssaye de démarrer mon S4 ,il y a un clic et les aiguilles s'affollent (toutes les aiguilles du compteur font des tours vers la droite et ensuite reviènnent)tout les voyant s'allument Idea ,un bruit(couignement répété)dérrière ou sous le compteur et pour finir les essuies glaces + jet d'eau et les phares avant(intermittent) se mettent en marche!!! tireur 1 Au paravant jamais il m'avait fait ça,il avait eu un problème de capteurs de common rail et la pompe à injection que j'ai fait changer par mercedes affraid ça coute un bras!!! et depuis un an elle dort dehor devant chez moi (je la démarrais de temp mais la batterie est morte,j'ai changer batterie optima). J'ai cru que c'était à cause de l'orage de la semaine dérnièrre ou des infiltrations aurrai fait des dégats alors j'ai ouvert le capot vers le soleil et il a sécher pendant trois jours et ensuite j'ai utiliser du nettoyant electronique pour toutes les connections que j'ai vue par le dessus et toujours pareil !!! paf Pouvez vous me conseiller une solution sans passer cher Chrysler pour y laisser un oeil lol! . C'est urgent je doit partir en vacance avec sinon pas de vacance un grand merci à l'avance Sleep photo
[img]Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent Photo_10[/img]
morte de rire j\\'ai fait une c.. lol!
http://www.yagoa.fr/auto
montana86
Chryslerien groupe 1
montana86
Nombre de messages : 386
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER CRD 2.5 SE 2002 et VOYAGER 2.8 BVA LX 2005, LANCIA VOYAGER GOLD DE 2012 163CV
Spécialisation auto : amateur en mecanique, ref: changement turbo sur 2.5 crd, plus divers entretiens.
MessageSujet: affollement général des instruments de bord   Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent EmptyLun 18 Juil - 17:02
simplement, pour essayer de vous aider :
Moi, j'ai quelques fois le problème sur 2.8 crd lx. Mais pas de problème de démarrage.
Mais est-ce que votre Voyager démarre ?
J'ai soumis un fois le problème en concession, on m'a répondu que cela pouvais venir du NEIMAN. bref !
Sinon, voir du côté du boitier à fusibles et relais. les contrôler, oxydation. peut-être de l'humidité dans le boitier retirer les fusibles et relais un par un et les sécher...
Par contre je ne sais pas si il y a fusible disjoncteur, si oui le retirer et le remettre pour le remettre en fonction.
(J'avais ça sur CHRYLER Voyager 2.5 de 1993.)
A+
Bien cordialement.
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent   Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent EmptyLun 18 Juil - 17:53
J'ai eu la meme chose, c'était ma batterie à plat.
Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent F4f15710
Chrysler Passion Club
bulldozer30
Nouveau venu
Nouveau venu
bulldozer30
MessageSujet: Re: Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent   Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent EmptyMar 19 Juil - 13:30
Bonjour Merci montana86 et voudel pour vos aides !Je vien d'appeller chryler et il m'on dit qu'apparrament c'est la batterie Idea donc je vais la recharger et on verra chef
maxi
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
MessageSujet: Re: Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent   Problème de démarrage avec les aiguilles qui s'affollent EmptyMer 20 Juil - 8:17
attention si c'est une batterie au gel quand elles sont a plat en générale c'est quelles sont mortes, en plus pour les recharger ils faut un chargeur spécial pour batterie gel!
ça coute un bras mais j'ai eu le même souci que toi et ça venait de la batterie Wink
» Faciliter le démarrage à froid avec l e85
» [résolu]Démarrage difficile avec le froid
» Pb démarrage avec texalarm AV 2955C
» Problème de démarrage sur S3 TD
» probléme de démarrage
