-25%
599 € 799 €
 problème d'ordi
problème d'ordi Empty
MessageSujet: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 1:58
salut.mon problème n'a rien à voir avec le forum mais avc mon ordi.au démarrage,il souffle très fort pour se calmer après les 2 premières minutes.mon revendeur me dit que c'est normal alors qu'il ne le faisait pas au début.j'ai comme un petit doute,qu'en pensez-vous,merci? acordeon acordeon acordeon
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 10:41
S'il n'est plus sous garanti,tu peux ouvrir ta tour aprés l'avoir débranchée et regarder à l'intérieur.
Parfois c'est la poussiére qui s'accumule et empêche le refroidissement ce qui entraîne le déclenchement du "gros" ventilo.
Si tu dois toucher un composant,débarasse toi d'abord de ton electricité statique soit en passant un bracelet exprés soit en touchant la petite fiche jaune qui se trouve dans les prises ou les rallonges electriques.
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 11:55
merci et il est toujours sous garantis
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 12:19
Alors c'est direct chez le vendeur ou tu attends que la garantie se termine.
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 12:23
c'est ce que j'ai fait mais il m'a dit que c'était normal Embarassed
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 12:56
Tu ne lui demande pas son avis,c'est toi le client il ne faudrait pas inverser les rôles.
Par contre,l'intervention sera peut être facturé.
As-tu acheté ton ordi dans une grande chaîne de magasin?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 13:48
Tu n'aurais pas laissé un CD dedans par hasard ?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 13:59
le vendeur est un petit revendeur et toujours pas de cd dedans mais un collègue me dit que le sien aussi souffle très fort au démarrage pour se calmer après.pas les votre?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 16:30
Le mien un PB ne fait pas de bruit du tous.
Tu as quel modèle ?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 31 Déc - 16:59
Mon pc portable souffle fort au démarrage mais cela dur 1 seconde ou 2 pas plus.
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyLun 1 Jan - 10:41
ça dure presque 2mn et mon ordi est un intel pentium cp4 3.2ghz en window xp familliale.merci et meilleurs voeux pour 2007
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyVen 5 Jan - 17:38
Où en es-tu avec ton pc?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyVen 5 Jan - 21:37
il tourne bien si ce n'était ce bruit au démarrage et rien ne lache base ball
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyVen 5 Jan - 22:49
Ok merci.
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptySam 6 Jan - 21:46
Ton pc est près d'une source de chaleur?
problème d'ordi Signat10
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 2:16
le raidiateur est à plus d'un mètre mais c'est au démarrage qu'il souffle fort puis plus rien study
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 9:29
Il l'a toujours fait ou c'est nouveau ?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 10:03
Wink
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 10:05
tout à fait c'est récent
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 14:25
Donc ce n'est pas la source de chaleur en cause.
Il a quel âge exactement?
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 17:52
6 ou 7 mois,pas plus
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 20:18
D'ordinaire ça met plus de temps avant de faire du bruit...
J'ai pris des infos auprès d'un pote qui m'a dit que cela dépendait du ventillo posé sur le processeur...
La chose que tu dois surveiller c'est s'il tourne à fond sans cesse car là ya un soucis (il va griller et il ne refroidira plus), mais s'il s'arrête tout est ok Il s'enclenche au démarage et à chaque fois que la T° du processeur monte...
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 21:08
en faite,j'allume la tour et il tourne à grande vitesse pendant 2 mn et après il tourne normalement pendant..............tout le reste du temps meme si il reste allumé pendant la journée entière.en tout cas, merci de vous donner au temps de mal cheers
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyDim 7 Jan - 22:44
Normalement tu as un capteur T° au niveau du processeur.
Soit il est HS
ou alors tu as quelquefois un logiciel de régulation et il se peut que les données aient été changées.
Mais s'il tourne tout le temps c'est pas grave à part qu'il va s'user bien plus vite car ce n'est pas monté sur roulement.
mais ton processeur est reffroidi au moins
Wink
MessageSujet: Re: problème d'ordi   problème d'ordi EmptyLun 8 Jan - 15:41
ok et merci à tous,vous avez été très sympa. doncça doit etre normal sauf si ça lache mais comme il est garantie encore quelques temps...... dormir
problème d'ordi
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» problème cd
» problème ?
» probleme EGR
» Problème ABS
