| problème d'ordi | |
| Sujet: Re: problème d'ordi Lun 8 Jan - 15:41 | |
| ok et merci à tous,vous avez été très sympa. doncça doit etre normal sauf si ça lache mais comme il est garantie encore quelques temps...... |
| Sujet: Re: problème d'ordi Lun 8 Jan - 17:38 | |
| Moi à ta place comme je le laisserai tourner tout le temps en espérant que si quelque chose lache se sera avant la fin de la garantie. |
| Sujet: Re: problème d'ordi Mer 17 Jan - 10:45 | |
| dernière nouvelle: maintenant, c'est fini,lorsque je le démarre,il souffle normalement du début à la fin.la bonne blague,c'est quand je vais aller voir mon revendeur,je vais lui faire reconfirmer le faite qu'il m'avait dit que c'était normal de souffler plus fort au départ.et là,je lui dirais qu'il faut qu'il me le regarde car il ne le fait plus merci à tous |
| | | LOL383 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 223 Age : 51 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : DODGE GRAND CARAVAN + DODGE DART SWINGER 1972 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: problème d'ordi Dim 21 Jan - 18:19 | |
| Ce genre de chose arrive tres souvent en cas de difference de temperature exterieure notable avec le pc pour eviter les chocs termique au demarrage entre le processeur qui ne doit pas monter trop vite en temperature par rapport a la carte mere. Donc c'est normal pas de probleme, l'important c'est que le ventilo tourne . | |
| Sujet: Re: problème d'ordi Dim 21 Jan - 21:11 | |
| ok, parce que c'est vrai que si c'était pas normal ça aurait du lacher quelques part mais pour l'instant, il ne fait plus de bruit au départ,enfin si le ventilo tourne mais normalement.par contre,mon ordi est dans la maison donc je ne comprend pas trop,la différence de température extérieure? |
| Sujet: Re: problème d'ordi Dim 21 Jan - 21:23 | |
| Cela sert a ce que ton processeur ne monte pas trop vite en temperature car il est enferme dans une matiere froide. S'il fait trop chaud dans la piece, si le ventilo ne refroidi pas un peu plus qu'a l'habitude il va chauffer trop vite et faire FOUAC | |
| Sujet: Re: problème d'ordi Dim 21 Jan - 23:06 | |
| Sujet: Re: problème d'ordi | |
| | | | problème d'ordi | |
