| Gros problème moteur. | |
| Sujet: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 12:02 | |
| Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai, je pense un très gros problème moteur sur mon Voyager 2.5 TD (20/12/1995) (306000km) Voila, après avoir parcouru une vingtaine de kilomètre mon cricri ses mis a faire des petits claquements au niveau du moteur , puis peut être 1 km plus loin les claquement ont commencer a se faire de plus en plus fort avec perte de puissance et un petit nuage de fumer blanche aperçu dans le rétro mais très bref, étant sur l'autoroute j'ai fait 1 km de plus pour éviter tous fret de remorquage, après avoir pris la première sortie j'ai fait 500 m et alors la le claquement est devenu assourdissant, vraiment très fort, je m’arrête pour regarder se qui se passe mais rien...je m'attendait a voir mon carter ouvert avec flaque d'huile mais rien, le dépanneur arrive et sans même ouvrir le capot me dis moteur hs, alors voila si quelqu'un a une idée ou un conseil pour mon problème, je suis preneur...dans l'attente d'une réponse merci a tous. |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 13:53 | |
| Les pro Td t'en diront plus mais à mon avis commences par regarder les tiges du culbuteur. Problème connu sur ce modèle, elles sautent cause usure.
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 16:03 | |
| +1 pour une ou plusieurs tiges de culbuteur sortient de leurs logement __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 16:17 | |
| ouai si c'est ça t'en as pour 50 euros au pire... | |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 21:27 | |
| Super, vous me rassurer je vais essayer de démonter le cache culbuteur se week-end et je vous tiens au courant, je ne connais pas beaucoup la mécanique sur le Voyager mais je pense que s'il y a un problème de tige je le verrai en ouvrant, voila en tous cas que se soit positif ou pas merci beaucoup pour la rapidité des réponse, bonne continuation a vous. |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 21:32 | |
| oui un tige de partie ou plié.. 8euro la tige..
20 mn pour démonter le cache culbuteur, changer la tige.. remettre de la patte sur le cache.. puis un serrage au couple du cache culbuteur à 2.2kg .. un tour de clef et c'est repartie mon quiqui
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 21:34 | |
| - NATTY a écrit:
- Super, vous me rassurer je vais essayer de démonter le cache culbuteur se week-end et je vous tiens au courant, je ne connais pas beaucoup la mécanique sur le Voyager mais je pense que s'il y a un problème de tige je le verrai en ouvrant, voila en tous cas que se soit positif ou pas merci beaucoup pour la rapidité des réponse, bonne continuation a vous.
Quand t'y connais rien en mécanique, faut s'y connaître en garagistes, et lui je te dis que c'est un mauvais, il a les mains propres. Brèves de comptoir, 1988 Citations de Jean-Marie Gourio |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Ven 17 Juin 2011 - 21:37 | |
| Nickel, j'attaque des demain matin merci a toi pour les détails TrocWeb... |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 21/05/2008
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Sam 18 Juin 2011 - 2:57 | |
| - TrocWeb a écrit:
- oui un tige de partie ou plié.. 8euro la tige..
20 mn pour démonter le cache culbuteur, changer la tige.. remettre de la patte sur le cache.. puis un serrage au couple du cache culbuteur à 2.2kg .. un tour de clef et c'est repartie mon quiqui beuh non... on dit c 'est repartis mon Cri Cri ... | |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Mar 21 Juin 2011 - 10:54 | |
| Salut, j'ai enfin ouvert mon cache culbuteur, trop de pluie se week-end, mais la je ne voie absolument rien d’anormal, comprend pas !! je voie bien mes tiges...enfin je suppose, elle sont 4 ?? mais pas d’anomalie alors peut être peuvent t'elle sortir de leur emplacement par le bas mais ça m’étonne...bon bah si quelqu’un a une info merci d'avance, bonne journée !!! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Mar 21 Juin 2011 - 11:27 | |
| Oueh je dit 4, c'est 8 tiges pardon, alors c'est bien de ça que je parlais mais elle n'ont rien d'anormal, je voie rien de tordue et elle sont bien a leur place !! super la toph merci. |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Mar 21 Juin 2011 - 11:28 | |
| ça veut dire que ça sent pas bon mon histoire !!! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Mar 21 Juin 2011 - 14:30 | |
| quelqu’un aurai d'autre info ? es-t-il possible qu'une ou plusieurs tige culbuteur soit tordue ou sortie de son emplacement sans que je le voie après démontage du cache culbuteur...merci !! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Mar 21 Juin 2011 - 15:48 | |
| devisse tes culbuteurs tu verras bien, c'est juste serré sur les goujons, tu enleves les écrous du dessus et voila. | |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Mer 22 Juin 2011 - 11:46 | |
| ok merci je vais essayer!!! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Jeu 23 Juin 2011 - 11:46 | |
| Bon.. problème !!! mes tiges de culbuteur n'ont rien, pas tordue et bien a leur place, par contre 2 sur 8 ne se replace pas comme il faut, légèrement surélever donc du coup j'ai peur de serrer et de tous foirer, je sais plus trop quoi faire, j'attend de vos conseil avec impatience, merci. |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Jeu 23 Juin 2011 - 13:49 | |
| Ca doit être celles des soupapes qui sont en pleine ouverture jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Jeu 23 Juin 2011 - 15:44 | |
| Ok !! faut-il que je bouge un peu la voiture pour remettre ça en place ??? je dit ça, c'est peut-être une :censure: mais comme je ne sais pas du tous en faite, je demande !! merci. |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Jeu 23 Juin 2011 - 15:46 | |
| - NATTY a écrit:
- Ok !! faut-il que je bouge un peu la voiture pour remettre ça en place ??? je dit ça, c'est peut-être une mais comme je ne sais pas du tous en faite, je demande !! merci.
Une bêtise pardon !!! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Jeu 23 Juin 2011 - 16:03 | |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Jeu 23 Juin 2011 - 18:53 | |
| Tu mets le cric d'un coté, tu enclenches la 2 ou 3, tu tournes la roue et ça va te faire tourner ton moteur.
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Lun 27 Juin 2011 - 7:48 | |
| Oui..Non ?? Merci pour vos réponse. HELP !!! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Lun 27 Juin 2011 - 7:49 | |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. Lun 27 Juin 2011 - 7:50 | |
| Ok Eug87 j'avais pas vue la réponse, j'essaie de suite. Merci beaucoup !! |
| Sujet: Re: Gros problème moteur. | |
