| gros probleme climatisation s3 | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 10:16 | |
| Bonjour a tous Je mexplique. Hier je rouler ,j ai voulu metre la clim et la ca a fais un chtong Et apres de la fumee sortait du capot cote passager J ai arreter le moteur ouvert le capot et toujours cet fumee avec une odeur de plastique brulee Apres 5 min plus de fumee Help me __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 10:35 | |
| Salut,
Une fois la fumée dissipée t'as rien vu d'anormal, du côté des courroies notamment ? |
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 10:42 | |
| Elle etait brulante Mais pas trop abime __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 10:43 | |
| C est celle de devant ou de derriere qui enclanche la xclim
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 10:50 | |
| Fais des photos je ne connais pas le 2.4L, mon rayon à moi c'est le 2.5L TD. |
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 10:53 | |
| Ok je vais demarrer remetre en route la clim et je prend des photos
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 11:10 | |
| Les photos ca marche pas Ca me dit format de photo incorect Par contre J ai remis en route ca ne le fais plus Peut etre que j ai pas assez roule J ai vu un fil ( bout de couroie ) sur celle de devant Il y avait peut etre une :censure: coince qui a frottai sur la courroie D ou l odeur de plastique brulee et la fumee Mais ce qui est bizarre c est quand j ai mis la clim en route Sinon les 2 couroies tournent meme sans la clim __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
Nombre de messages : 34375 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 11:14 | |
| Normal que les 2 courroies tournent. Sur le compresseur de clim c'est le principe de la poulie folle, elle tourne tout le temps mais le compresseur est actionné que lorsque tu démarres la clim et suivant le besoin. Là tu viens d'essayer mais as-tu enclenché ta clim ? Ton compresseur est peut être bloqué et c'est lui qui te fait patiné la courroie ... Pour les photos : cliques ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mar 21 Mai - 11:22 | |
| Oui j ai essaye avec la clim A tu une photo du compresseur Il est sur la couroie de derriere a droite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mer 22 Mai - 10:20 | |
| Bon c est bizare Ca ne le fais plus Par contre ca donne pas beaucoup de froid
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mer 22 Mai - 14:48 | |
| Je comprends que c'est moins froid qu'avant le bruit c'est ça ? |
Amphitryon Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 62 Localisation : A l'Est de Rouen Véhicule (modèle cyl année) : GV S3 LE, 3,3 V6, 1999 / S4 Limited AWD 2004 Spécialisation auto : Client du Garage Morin ! Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mer 22 Mai - 15:17 | |
| Hello
Pas très marrant cette chose là ! Ca m'a fait exactement la même chose la semaine dernière.
Je roule sur l'autoroute, je m'arrète au péage, et je me fais doublé par une fumée blanche. Mince ça viens de moi ! J'imagine le moteur mort, évidemment. Je m'arrête après le péage et même symptome, fumée sous le capot odeur de plastique cramé. Je remets en route et je repars. Evidemment j'avais la clim, évidemment elle ne marchait plus après. Ensuite drole de bruit après 200/250 Bornes. Puis voyant de batterie & plus de direction assistée. j'ouvre le capot courroie cassée ( 3,3l V6 ess, alternateur, clim, pompe à eau et autre chose)
Direction chez Etienne Morin : résultat compresseur clim HS et grippé, entraine courroie détruite. Heureusement je n'ai plus roulé après l'indicateur de batterie, sinon j'étais bon pour griller le reste.
Je ne saurai que trop te conseiller la prudence et aller vite fait voir de prèt le pb chez un pro. | |
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mer 22 Mai - 15:26 | |
| Ok merci pour ses reponses Je ne me sert plus de la clim Et regarde si il y a des tuto pour changer compresseur de clim __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Mer 22 Mai - 20:01 | |
| Regardes voir là dedans tu devrais trouver ton bonheur, et si t'es pas à l'aise avec l'Anglais je pourrais certainement t'aider dans la mesure de mes moyens |
| Sujet: Attente Jeu 23 Mai - 7:14 | |
| Ok merci je regarde __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Lun 10 Juin - 9:56 | |
| C est bon c est la poulie du compresseur de clim qui est hs J ai trouve un compresseur ya plus qu a changer On peut fermer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 Lun 10 Juin - 10:20 | |
| OK Merci pour le retour
Je verrouille
| Sujet: Re: gros probleme climatisation s3 | |
