| Pompe ABS | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7542 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Pompe ABS Lun 23 Mai 2011 - 10:55 | |
| Après lecture de tous les posts qui concernent ce problème, je pense que je vais passer par la case "nettoyage de la pompe ABS", car temoins rouge et orange allumés, et pédale dure. Donc petite question : faut il faire une purge du circuit après le remontage ? Merci aux spécialistes | |
| Sujet: Re: Pompe ABS Lun 23 Mai 2011 - 12:02 | |
| Slt Tony
Quels sont tes symptômes à part les voyants ?
Pour le démontage il faut que tu enlèves la pression du circuit retour : 40 coups de pédale Après il faut que tu arrive à bouchonner la durite allez ou la mettre au-dessus du réservoir. Regardes sous la gaine de protection, après le départ du bloc, tu as normalement un filtre intercalé. En débranchant à cet endroit tu dois arriver à stopper l'écoulement. Si tu arrives à ça tu n'auras pas besoin de purger au remontage.
| | | Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe ABS Lun 23 Mai 2011 - 12:37 | |
| Salut Eugène, à part les témoins, je n'ai plus d'assistance de freinage, la pédale est hyper dure. Le niveau de liquide de frein est bon, et je n'entends plus la pompe tourner. J'ai vu que plusieurs membres ont eu ce symptome, mais ant de tout démonter, je vais quand même vérifier le fusible et le relais. | |
| Sujet: Re: Pompe ABS Lun 23 Mai 2011 - 14:42 | |
| Normale que la pédale soit dure si la pompe ne tourne pas. Oui regardes quand même fusibles et relais. Sinon après ce serait de passer la valise mais si tu n'entends plus la pompe ... Tu as du trouver dans les post le membre (pardon pour l'oubli du nom) qui avait trouver pour la refaire ?
Bon courage.
| | | Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe ABS Lun 23 Mai 2011 - 17:11 | |
| Alors, j'ai regarder fusibles et relais, et je n'ai pas l'impression que cela corresponde aux plans. J'ai débranché les deux relais à l'avant , l'un après l'autre, aucun ne coupe l'allumage du témoin ABS. Les fusibles, je n'ai rien trouvé qui s'appelle ABS, j'ai tout controlé : RAS. Par contre, c'est peut être mon jour de chance aujourd'hui. J'ai regardé les deux connecteurs qui sont sous le filtre à air. L'un des deux était mal enfoncé, je me suis dit que ce serait trop facile si c'était çà mon problème. Je mets en route et j'entends la pompe fonctionner, la pédale de frein redevient souple, et enfin les témoins s'etteignent. Je fais un petit essai et tout va bien. Je ne crie pas victoire trop vite parce que je n'ai l'habitude de voir les problèmes s'effacer trop vite si facilement. Je ferai un essai plus long ce week end pour valider la cause, mais j'ai quand même l'impression que c'était çà. En tout cas, merci Eugène de t'être préocupé de mon souci. Je donnerai des nouvelles si tout va bien, çà pourra aider ceux qui ont ce même problème. | |
| Sujet: Re: Pompe ABS Lun 23 Mai 2011 - 20:19 | |
| Les témoins sont directs et ne passent pas par le relai. Donc normal. Pour les fusibles de mémoire il me semble qu'il y en a un à coté du volant. Je pense que tu devrais faire un loto car l'alim ABS passe par ces connecteurs ... Donc j'espère pour toi que c'est dépanné Tiens nous au courant de la suite et pas de souci pour ne pas avoir fait grand chose __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe ABS Mar 24 Mai 2011 - 4:59 | |
| Parmi les deux relais sur la contre aile, il y en a un qui sert à l'allumage du témoin, et l'autre pour l'alimentation de l'ABS lui même, d'après le plan de la revue technique. Pour le fusible, j'en ai un ABS couplé avec les feux stop, mais les feux s'allument bien. Donc je ne comprends pas bien. Et oui, je crois que pour le loto, c'est le moment. Je vous tiens au courant de la suite. | |
| | | Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe ABS Jeu 14 Juil 2011 - 13:17 | |
| suite du problème et j'espère , fin. donc, les témoins ne s'étaient plus rallumés depuis un moment, et le freinage était correct. Jusqu'à hier, et là, rebelotte. Sauf que, là, je suis sur mon lieu de vacances. Alors, je me suis lancé sur le démontage de la pompe ABS, pas le choix. démontage de la pompe, sans trop de problème, après démontage de la batterie, de son support et pipe d'aspiration du filtre à air. Je n'ai pas déposé les deux flexibles, dans un premier temps (pour voir). Une fois sortie de son support, j'ai ouvert le corps pour sortir l'induit (deux vis). Ensuite sur place, j'ai nettoyé la piste de frottement des charbons et tendu un peu les ressorts de charbon, car un peu usés. Après remontage, test en direct de la pompe. Tout va bien, elle fonctionne. Tout remonté et essai : PROBLEME RESOLU Merci à Eugène qui m'a été d'un grand secours, ainsi que tous les posts qui traitent de ce problème. Je suis dispo si vous avez besoin de renseignements, pour traiter un soucis identique. | |
| Sujet: Re: Pompe ABS Jeu 14 Juil 2011 - 16:23 | |
| et bonnes vacances __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe ABS Jeu 14 Juil 2011 - 18:39 | |
| Merci Eugène A toi aussi, mais je crois que pour toi c'est toute l'année. | |
| Sujet: Re: Pompe ABS | |
| | | | Pompe ABS | |
