Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Pompe a eau 2.5 SE, S2
Pompe a eau 2.5 SE, S2 Empty
MessageSujet: Pompe a eau 2.5 SE, S2   Pompe a eau 2.5 SE, S2 EmptyMar 20 Juil - 9:34
J'ai parcouru les anciens post du forum mais je ne trouve pas d'info sur les modeles essence,
Les post sont generalement pour du TD.
Ma pompe a eau fuit depuis quelques mois au niveau du petit tou sur l'axe de la poulie,
a tous les coups c'est le joint interieur de l'axe qui est mort.
Mon probleme est pour le demontage de cette pompe,
elle est derriere l'alternateur (et la clim) et remonte tres haut,
comment atteindre les boulons du haut ?
je suis preneur de toutes infos .
Lionel
MessageSujet: Re: Pompe a eau 2.5 SE, S2   Pompe a eau 2.5 SE, S2 EmptyMar 20 Juil - 23:03
Tu es bon pour tout démonter support clim compris.
Quand j'avais fait la mienne je n'ai pas trouvé d'autre solution.
J'en avais profité pour faire la courroie de distri vu le démontage déja effectué.
Bon courage ça se fait tranquillement.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pompe a eau 2.5 SE, S2 Sans_t10 - Pompe a eau 2.5 SE, S2 Sans_t11 - Pompe a eau 2.5 SE, S2 Attent10
MessageSujet: Re: Pompe a eau 2.5 SE, S2   Pompe a eau 2.5 SE, S2 EmptyMar 20 Juil - 23:18
Merci de l'info,
Bon y a plus qu'a se retrousser les manches,
Sinon la pôv bête partira pour pieces ...
Etant plutot habitué aux "europeenes" les boulons semblent etres aux pas US.
ou trouver des clés adapté pour pas tout bouffer,
y a t il des clés specifiques necessaires ?
Lionel
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Pompe a eau 2.5 SE, S2   Pompe a eau 2.5 SE, S2 EmptyMer 21 Juil - 8:46
pas de probleme pour les boulons tout ce demonte avec des cles europeennes 10,13,14,15 si ma memoire est bonne
pour la clim attention de ne pas demonter les tuyaux
la pompe est fixee avec 3 boulons sur le haut et un tres long pres de l'alternateur
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» Pompe a eau
