 check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien
check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien Empty
MessageSujet: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:01
bonjour, ce matin je décide de sortir un peu avec.... nikel, je vais chercher du café ds le magasin, je revient et !!! il démarre plus....
Check gages. je regarde donc mes niveaux: tout bien. le voltmètre également. j'pense c'est un truc à la con mais quoi??
quelqu'un aurait une idée? j'ai de bonnes connaissances méca mais pas trop en élec et j'connais pas du tout Chrysler
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:02
salut , le démarreur tourne ou non ?
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:04
non
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:10
quand tu tourne la clef tu entends tic tic tic ?
regarde ta tension de batterie
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:12
ouais ça fait un p'tit tic tic tic... mais tout légé...
et l'indicateur de batterie du tableau de bord est à un bon quart
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:17
oui cela veux rien dire cela met arrivé et l'aiguille de charge n'était pas a zero .
oui avec le tic je pense aussi a une batterie hs
un démarreur collé ferait un gros clac
L'éclaircie vient après la pluie check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien Christ10check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien 10042010
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:22
+1 regardes la tension de ta batterie avec un multimètre
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 11:28
pas de voltmétre sous le coude... j'peux test avec ma batterie de 306 ess?
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 12:04
si c'est la même oui
Vérifies si le relais ASD colle bien.
Tu dois l'entendre monter à la mise du contact.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien Sans_t10 - check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien Sans_t11 - check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien Attent10
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 12:56
...j'ai trouvé une batterie qui correspond quasi (70Ah, 640A, 12V), elle est tout juste un peu faible.
ça devrait suffir?
en tout cas j'éspére c'est ça, comme ça je le monte chez mon padre à 15 bornes et l'engin passe sur la fosse pour une révision compléte...
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 13:05
...et lorsque l'alternateur est hs, ou que la batterie ne recharge pas, il y a un avertisseur??
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 13:15
Tu devrais avoir un temoin de charge allumé normalement
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 16:34
.... et le cadran d'huile sur le tableau de bord c'est quoi le niveau ou la pression?? parce qu'il est à zéro...
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 16:56
c'est la pression
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptySam 21 Mai - 21:33
....elle n'a pas démarrée... pourtant j'aurais cru que cette batterie suffirait. j'achéterai une batterie neuve et j'verrai si ça marche avec celle ci... je suis dégouté
MessageSujet: Re: check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien   check gages-NIVEAU OK-ne démarre plus alors que tout allait bien EmptyDim 22 Mai - 13:45
...réparé...
c'était un fusible
ma porte était restée ouverte avec le contact 5 min tout au plus
et ça ne faisait plus le bip bip bip lorsque la porte est ouverte
voilà merci à tous de m'avoirrépondu
bon dimanche
modérateurs, vous pouvez fermer ici
» voyant check gages
» check gages
» check gages
» check gages
» check gages et batterie ?
