| Dégraissant moteur | |
davep07 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 809 Age : 54 Localisation : Ardèche Boffres 07 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD SE 94 262141 VENDU, Scénic DCI 2002 328.000Km, Partner Quicksilver 2.0HDI 258000km Spécialisation auto : Bricoleur, grâce au forum... Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Dégraissant moteur Dim 24 Avr - 22:30 | |
| Bonjour à tous, ou bonsoir, Je vais m'attaquer à la petite fuite d'huile de mon Voyager 2.5TD de 1994. Il tourne comme une horloge, ne consomme ni huile (mal grès la fuite !) ni eau et je m'en sert tous les jours pour aller bosser (tout petit trajet, pas le top pour un gros bourrin) et en transport car ma femme est tapissier restauratrice de fauteuil ancien. Donc pas de joint de culasse je pense. Je cherche donc un dégraissant digne de ce nom, pour voir l'origine de cette fuite (j'y connais rien mais j'aime me lancer la dedans mon rêve c'est de faire un stage poussé dans la mécanique, je sais c'est un métier, j'aurais du faire ça) car j'ai lu sur des posts ici ou ailleurs que certains était très agressif pour les organes comme durites, peinture etc... Je suis sur le point d'acheter un dégraissant sur Ebay "belgom" qui me parait bien. Je pense d'ailleurs à la durite de retour d'huile du turbo que j'ai vu sur un post avec un moteur très gras comme le mien ( je cherche mais je ne retrouve plus le post!) Merci PS : Trop top la citation (ou la signature) de acdc39 !!! | |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Dim 24 Avr - 22:41 | |
| nettoyant freins en bombe... y a pas mieux |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Dim 24 Avr - 22:51 | |
| Ah bon ?! Et bien merci beaucoup je ne savais pas. Dis donc t'as 441700km avec le même moteur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Dim 24 Avr - 22:57 | |
| oui le moteur a bien ce km la avec une bombe tu peut facilement décrasser un coté moteur, mais prend en plusieurs car, sa part assez vite.. va dans un carter cash (si tu a sa dans ton coin) il sont pas cher ne pas fumer ou faire d’étincelle pendant l'utilisation sinon BOUMMM |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Dim 24 Avr - 23:13 | |
| T'es au top TrocWeb, merci. Je n'ai pas cette enseigne mais j'ai une solution wurth ou bardalh pour 6 bombes à 28 euros les 6 sur Ebay ça me semble correct. En plus, je ne peux pas regarder avant le week end prochain. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Dim 24 Avr - 23:24 | |
| oui c'est en général à 5€ la bombe..te voila fixé sur le prix |
| Sujet: Super dégraissant !!! Jeu 12 Mai - 16:00 | |
| Dégraissant moteur bardalh pour frein et autre super efficace !!! 2 bombes et demi mais il en avait besoin ! Le moteur est impeccable. Quand j'ai vu le résultat, j'ai pensé au nombre de personnes malhonnête qui peuvent masquer un moteur gras juste avant la vente. Je n'ai plus aucun doute que cela se fait J'ai vu la fuite mais je vais ouvrir un post coté mécano et vidange car je pense que la solution est là bas. On peut donc fermer (je ne sais pas s'il faut avertir ou pas par MP) et encore merci à toi, Trocweb __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Jeu 12 Mai - 16:02 | |
| Et merci pour l'idée des clignotants sur avatar __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
gribouillle Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 44 Localisation : saumur Véhicule (modèle cyl année) : alfa 156 sw 2.4 jtd 150 Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Jeu 12 Mai - 17:51 | |
| nettoyant frein,ou essence désaromatisée,ou wd40.
le nettoyant frein est bien car t'as un embout et ça envoie sous pression.
le belgom est fait pour nettoyer et faire briller! grosse utilisation en moto sur tous les collecteurs ,mais faut frotter dur,contrairement aux diluants cités plus haut ou tu laisses agir,tu frottes avec une brosse à radiateur pour atteindre partout et tu rinces. | |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur Ven 13 Mai - 7:56 | |
| Tu fais bien d'insister sur la pression, ça agit effectivement presque comme un Karscher (A pardon, "nettoyeur haute pression") dans les endroits difficile d'accès. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Dégraissant moteur | |
