Le Deal du moment : -23%
199 €
 fuite d'huile sur le carter
fuite d'huile sur le carter  Empty
MessageSujet: fuite d'huile sur le carter    fuite d'huile sur le carter  EmptyJeu 21 Avr - 21:49
bonjour avec mon S2 2.5L TD j'ai taper une grosse pierre sur la route du coup fuite d'huile sur le carter qui est derrière la poulie moteur je vais démonter pour le brasé est ce que je doit m'attendre a des surprises en démontant merci
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur le carter    fuite d'huile sur le carter  EmptyJeu 21 Avr - 23:28
tu parle du carte d'huile moteur, si c'est le cas .. rien de spécial mis à part les 15 à 20 vis qu'il faut enlever Laughing
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur le carter    fuite d'huile sur le carter  EmptyVen 22 Avr - 13:23
c'est le carter du coté droit je l'ai démonté soudé et remonté mais j'ai l'aiguille de la pression d'huile qui baisse au ralenti scratch
fuite d'huile sur le carter  Dscf6210
fuite d'huile sur le carter  Dscf6211
fuite d'huile sur le carter  Dscf6212
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur le carter    fuite d'huile sur le carter  EmptyVen 22 Avr - 18:44
a ok j'avais mal compris
moins de pression par rapport à avant... plus de fuite ?
» Carter huile moteur 3.8 awd , fuite
» fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd
» fuite carter boite vistesse suite visite..
» niveau dhuile direction assistee
» carter huile v6
