Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd Empty
MessageSujet: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 16:01
bonjour , j ai vidange ma bva la semaine dernière suite à une fuite d huile.
fuite au joint de carter de bva. Réparé et plus de soucis .
apparition d'un goutte a goutte sur le carter de distribution qui laissais le bas moteur huileux .
n ayant jamais opérer une chaine de distribution, je doute devoir allez au garage ou juste refaire le joint de carter.
Merci de votre aide.
anthony (dept44)
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 18:39
le carter de distribution (chaine) c'est sur la droite donc du coté passager, pas conducteur.
C'est le carter d'huile moteur qui fuit du coté droit (passager) ou c'est le carter qui est derrière la courroie accessoire ?
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 18:44
bonsoir devisu,
c est cote passager soit de l autre cote a la courroie d accessoires
devisu
devisu
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 18:56
OK
il y a deux joints, un horizontal : celui du carter huile et un verticale, celui du carter de chaine.
Les deux se touchent pout former un sorte de T inversé.
Elle est ou ta fuite exactement ?
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 19:22
la fuite serait sur le carter vertical , en bas, ca goutte
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 19:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
trouve ca pour le joint de carter de distribution
joint de carter d huile
devisu
devisu
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 1 Mai - 21:08
Changer le joint de carter de distribution c'est 15 à 18h de travail (environ)...
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyJeu 2 Mai - 8:27
ah oui , tous de meme.
quel solution pour ceux qui ont eu le cas?
refaire un joint autour du carter actuelle pour évité que cela pisse au sol.
devisu
devisu
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyJeu 2 Mai - 9:34
Tu es sur de la provenance de la fuite ?
Fais nous des photos pour vérifier.
Ça peux être aussi le joint de poulie de vilebrequin. Lui ce change un peu plus facilement.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyLun 20 Mai - 21:00
j ai nettoyer le carter de distribution et il semble etre bouffer par la corrosion
il y as t il moyen de remplacer le carter (photo sur la page)
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMar 21 Mai - 8:11
Je ne vois pas ta photo ….
Pour le carter il n'y a pas de problème, cela se change, avec un peu de main d'œuvre mais c'est tout à fait faisable.
Sur mon 3.3 j'avais changé la chaine, donc démontage et remontage du carter.
(Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMar 21 Mai - 21:09
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMar 21 Mai - 21:10
photo prise cote conducteur , dessous la batterie,
devisu
devisu
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 22 Mai - 0:07
On est pas plutôt du coté boite auto là ?
Suspect
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 22 Mai - 6:51
oui , absolument .
le carter de boite automatique ai bien propre, seul ce couvercle ai totalement bouffer par la corrosion.
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 22 Mai - 7:06
J'ai eu peur quand je voyais le début du post, en fin de compte tu en as pour 1h a changer tout ça.
Faut juste démonter la roue, puis le carter.
Change le carter vu l'état (regarde sur rockauto). Et prévois de la pâte a joint pour refaire le joint.
On ne perd que très peu d'huile en l'enlevant de mémoire (j'ai refait mon joint, qui fuyait comme toi) mais prévois quand même un bac récupérateur.
Ne joue pas au curieux, et n'appuie pas sur le petit téton qui ressort un peu. C'est normal et s'il tombe a l'intérieur, tu casses ta bva (c'est le pivot du cran de bloquage de la position P .) Very Happy
Sinon aucun risque, et pas difficile.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
L'acheter c'est l'adopter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 22 Mai - 7:14
wahou, super Bizcuite .
j ai flipper quand j ai vu ce carter bouffer.
je vais regarde pour commande avec mes deux nivomats,
le budget vas devenir consequent mais fiabilisé
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 22 Mai - 7:41
Rien à voir avec la distri …
Merci de rectifier le titre.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 22 Mai - 12:39
merci eug87 , es ce bien rectifier ?
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyJeu 23 Mai - 6:56
c est donc bien cet pieces mais pour le cul de la bva , je vais essayer de dormir car la ca ne fonctionne plus trop bien.
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyJeu 23 Mai - 7:46
Merci.
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 3 Juil - 11:38
l'auto as pris la direction du garage pour ce carter et le remplacement du condenseur de clim avec recharge de climatisation.
les nivomats sont arrivés sur le territoires français, donc possible qu il sont monté avec , en fin de semaines.
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 3 Juil - 14:55
Sa va te changer d'avoir des bon amortisseurs.
Toujours pas trouver de lame de suspension?
La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Le forum CDRBeThree
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd   fuite sur carter d'huile bva,  cote conducteur s3 3.8 awd EmptyMer 3 Juil - 22:09
non , en france ,c'est introuvable ou a 200e pieces + fdp
juste sur le canada ou la pieces serait refabriquer
» Commande LV coté conducteur
» [RESOLU] tic tic coté conducteur
» 2.4 ess: Bruit ZZZ vers le carter d'huile cote distrib
» fuite d'huile sur le carter
» Entrée d'eau de pluie coté conducteur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
