Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [RESOLU] tic tic coté conducteur
[RESOLU] tic tic coté conducteur  Empty
MessageSujet: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 17:21
bonjour et bon dimanche a tous
j ai remarqué ce bruit ces jours ci et je ne voie pas d ou sa vient ,les cardans sont bon ,la boite a était vidangée par de l'ATF (mobil)boite manuelle 300000kms ,je suis en train de le mettre comme neuf car mes filles monique et unique cheers dans ce salon roulant et pour nous les parents quel bonheur sur la route ,merci a tout les fans de cricri super mopar
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 17:29
Salut
est ce que le bruit augmente avec la vitesse?
J'ai deja eu le cas d'une mèche dans un pneu qui faisait ce bruit là.
Qu'as tu comme système GPL?
Lolo
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 17:43
oui le bruit augmente avec la vitesse ,et mon systéme est du BRC ,merci rantanplan super
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 21:52
Est ce que ca le fait en dessous de 30 km/h ?
[RESOLU] tic tic coté conducteur  000111 [RESOLU] tic tic coté conducteur  Pict410[RESOLU] tic tic coté conducteur  79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 21:55
le cardan a été démonté pour vider la boite ou pour changement et la rondelle anti-bruit (rondelle plié ..une sorte de ressort) entre le boulon du cardan n'a pas été remise avant le cache et la goupille.. résultat ...tic tic tic
[RESOLU] tic tic coté conducteur  Captur30
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 23:49
bonsoir
oui ça le fait en dessous de 30kms, quand je roule à grande vitesse je ne l'entends plus, merci lebeaujus2
En fait depuis que j'ai eu mon cricri ça fait 2 ans et demi je n'ai pas démonté les cardans , donc je n'ai pas pu oublier de rondelle , ça fait à peu près 15 jours que j'entends ce "tictictic", merci TrocWeb
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyDim 3 Juin - 23:50
elle est peut être morte (écrasé )
ou tes plaquettes sont usé et le témoin (sonore sur nos véhicules) commence à frotter
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyLun 4 Juin - 7:48
faudrait déterminer avec plus de précision d'ou ça vient. Si ça le fait a petite vitesse demande a quelqu'un de localiser le bruit en marchant a coté.
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyLun 4 Juin - 8:43
Tu as quoi comme jantes ?
Alu ou tole + enjoliveur ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [RESOLU] tic tic coté conducteur  Sans_t10 - [RESOLU] tic tic coté conducteur  Sans_t11 - [RESOLU] tic tic coté conducteur  Attent10
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyLun 11 Juin - 22:06
alors ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyLun 11 Juin - 22:15
je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore , trop de problèmes en meme temps , je répondrai au fur et à mesure ...
pour répondre à Eug87 j'ai des jantes + enjoliveurs comme sur ma photo (avatar) c'est mon cricri
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyLun 11 Juin - 23:05
Regardes si tu n'as pas de cailloux dans un enjoliveur ...
ça le fait bien le tic tic ça ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyLun 11 Juin - 23:09
bonsoir Eug87
oui je regarderais merci
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyMar 12 Juin - 18:01
Ou bien une patte d'enjoliveur cassée.
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyMar 12 Juin - 19:28
Salut ,
t'as pas une vis planté dans la roue?
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyMer 13 Juin - 1:18
bonsoir jscott1
je n ai rien vu et jespére que c est pas l huile de boite qui me fait sa car jai mi de l ATF mobil, mais je vais démonter la roue pour voir .boite manuel et depuis que jai vidangé les vitesse passe mieux car 300000kms, merci mais ces jours ci jai changé échappement,sonde lamda,bobine,fils de bougies,bougies ngk iridium,vapodétendeur gpl et la il me reste ce bruit ,la couroie d alternateur et voir pour le gpl car elle ne tient pas le ralenti au gpl ,vivement que je finisses car je sature ,elle va étre comme neuve a la fin car sa fait deux ans et demi et jai presque tout changé mais quelle plaisir de tracer la route avec .bonne nuit tout le monde ange
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyMer 13 Juin - 8:52
Salut ,
regarde si c'est pas le systeme EVAP qui commence à etre vieux .Je parle du solenoide de purge proportionnelle qui se trouve a gauche dans le compartiment moteur.
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyJeu 14 Juin - 11:17
bonjour jscott1
je l'entends claquer au ralenti, est-ce que c'est normal?
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyJeu 14 Juin - 11:35
Oui si il faut changer ou nettoyer le systeme car ça doit faire un tic tic à peine audible lorsque ça fonctionne bien
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyVen 15 Juin - 0:38
bonsoir jscott1
jai fait tourné la roue dans le vide et rien mais cet vrais qu il est vraiment audible le systéme des vapeur d essence imbrulé surtout au ralenti
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyVen 15 Juin - 7:50
maintenant regarde sous ta caisse tu à le boitier du systeme EVAP c'est peut etre lui qui est en cause si du débranche la durite qui va de l'admission qui va au solemoide de purge (dans le compartiment moteur ) et que tu entends tres fort "PLOP PLOP PLOP"... c'est qui'il faut changer le boitier noir dessous la caisse.
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptyVen 15 Juin - 23:47
bonsoir jscott1
j'ai changé le solemoide de purge je n'entends plus le bruit
j'ai toujours les memes problèmes de ralenti et de gpl qui cale , et la bobine que j'ai mise est d'occasion est-ce que cela peut venir de là?
elle pétarade , déconne à fond quand il pleut, quand il fait beau elle marche mieux à l'essence , quand je passe au gpl elle a plein d'accoups , de minis secousses , je ne sais plus où chercher
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptySam 16 Juin - 8:57
Salut vérifie les durites de depression ( tous les tuyaux reliés au systeme d'admission) tu pourrais y trouver une fente ou un trou .Sinon verifie tes membranes dans le boitier GPL il est possible que tu en ai une de morte.
Citation :
. lol!
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptySam 16 Juin - 9:00
J'oubliai dernier cas une verification du systeme d'echappement serai la bienvenue car s'ilest trop encrassé ( voire bouché ) ton moteur s'etouffe et fais des retours de combustion dans ton systeme ( pas bon ça!!!).
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: [RESOLU] tic tic coté conducteur    [RESOLU] tic tic coté conducteur  EmptySam 16 Juin - 11:18
bonjour jscott1
je sais pas vue aussi que je prend les piéces a la casse ,il parrait que la bobine d allumage est fragile .
le mieux je croi est de voir a la valise car je deviens fada
bonne journée tout le monde et merci [RESOLU] tic tic coté conducteur  710822
» Commande LV coté conducteur
» Vends feux arr S1 côté conducteur
» Entrée d'eau de pluie coté conducteur
» retroviseur coté conducteur probleme
» fuite sur carter d'huile bva, cote conducteur s3 3.8 awd
