| au secours!!!!!! | |
+10lebeaujus2 twaklaf cousinhub boubouche93 guyom2z zoee Aristote BUZZ chrysler00 david.massompierre 14 participants |
david.massompierre Fait ses preuves
Nombre de messages : 85 Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 12:40 | |
| IL y a aussi l aspiration mais rien ne se passe!!! | |
Nombre de messages : 85 Age : 52 Localisation : auriol 13390 Véhicule (modèle cyl année) : voyager TD se confort 1994 Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 16:12 | |
| on a ouvert l electro vanne sorit la tige bizautée.En discutant avec joubard apparement on aurait touché a l avance de la pompe a injection en devissant le petit boulon a gauche sur la pompe.Cela expliquerait tous les pb apparement alors est ce que quelqu un peut me dire quoi faire maintenant comment tester l electrovanne?Comment caler la pompe merci pour vos reponses | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 16:25 | |
| Petite info sur un TD de 1994 c'est ni une chaine ni une courroie mais une cascade de pignons pour la distribution.
les retours de gasoils sont bons? si non, ça ne démarre pas.
Aussi vérifier que la batterie est en pleine charge car le TD tire comme un malade sur la batterie au démarrage.
Le démarreur fonctionne? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 16:27 | |
| merci pour l info et oui les retours go apparement se font et ce matin quand on areassayer de demarrer il a fumé mais meme en tirant il a pas voulu demarrer | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 16:29 | |
| je par des petits tuyaux qui passent de la pompe aux injecteurs avec un petit qui ne va nulle part. si une seul de ceux-là prends de l'air tu peux toujours essayer de démarrer... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 16:31 | |
| le petit qui va nulle part est a la fin de la ligne d injecteur a droite quand je suis face au moteur si c est ça oui il y a le go | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 16:52 | |
| et pas de fuites sur ces tuyaux là? ou de fissures? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 17:03 | |
| non ils sont neuf eux aussi je les ai changés | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 17:06 | |
| maintenant quand on a ouvert l electro vanne ce matin la partie alimenté par un fil qui ressemble un peu a une bougie la tige etait coincee mais une fois remise toujours rien on a fait tourner le demarreur avec cette partie enlevée et la pas de go c est normal?
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 18:06 | |
| - BUZZ a écrit:
- Petite info sur un TD de 1994 c'est ni une chaine ni une courroie mais une cascade de pignons pour la distribution.
Le démarreur fonctionne? pour moi aussi un 94 est à cascade mais apparement sur son moteur non ! comme il a ouvert pour contrôler la pompe à huile il doit pouvoir confirmer! lpour l'électrovanne sans son pointeau doit laissé passer le gas-oil à condition que tout le circuit soit étanche et amorcé | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 18:22 | |
| Tous les S2 TD sont à cascade de pignons sans exception. Ou alors le moteur n'est pas celui d'origine, mais c'est tellement complexe à changer que j'en doute. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 9 Mai - 18:50 | |
| - david.massompierre a écrit:
- on a ouvert l electro vanne sorit la tige bizautée.En discutant avec joubard apparement on aurait touché a l avance de la pompe a injection en devissant le petit boulon a gauche sur la pompe.Cela expliquerait tous les pb apparement alors est ce que quelqu un peut me dire quoi faire maintenant comment tester l electrovanne?Comment caler la pompe merci pour vos reponses
Pour l'avance tu as besoin d'un comparateur pour mettre au c.l de la pompe,mais pour décaller l'avance de la pompe tu as du dévisser les 3 boulons qui maintiennent la pompe pour la faire pivoter sur elle même (tu n'as pas parlé de ça avant). si tu n'as pas l'outillage pour mettre sur la pompe,tu peux le faire au feeling,tu tournes légérement la pompe à droite ou à gauche et tu essaie de démarer,je l'ai fait sur mon cricri accidenté car la pompe avait tourné lors du choc. je sais pas si j'ai été clair jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
cousinhub Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 550 Age : 54 Localisation : ardenne Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager crd de 2002 de 210000km chevrolet blazer 1998 v6 Spécialisation auto : bricoleu avec un peu de vécu Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Ven 13 Mai - 20:59 | |
| ou en est tu dans ta recherche de panne | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Sam 14 Mai - 22:28 | |
| bonsoir je propose le jeu aux soupapes, apres avoir changer le jt de culasse il faut le refaire bon courage pour ce casse tete |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 16 Mai - 14:05 | |
| bonjour a tous demain j emmene ma voiture chez un mecano qui a enfin accepte de bosser sur mon cricri.De mon coté en faisant tous ce que vous avez dit rien n a changé.Par contre il est obligatoire de refaire le jeu des soupapes apres avoir deculassé?? | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 16 Mai - 14:07 | |
| Pour twaklaf.
en fait non je n ai pas touché au calage de la pompe. | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Lun 16 Mai - 18:00 | |
| normalement oui sauf si il y a des poussoires hydrauliques |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Sam 21 Mai - 1:09 | |
| qu'en est -il de ce moteur capricieux? Chaine ou cascade de pignons? Une photo de ton moteur serait la bienvenue! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: au secours!!!!!! Dim 18 Sep - 10:27 | |
| bonjour a tous
comme d'hab de retours apres une longue absence!
depuis mon cricri a ete remonté par un vrai mecano.Mais il ne demarre toujours pas.Meme avec une batterie neuve de 75amperes.Branché sur une camionette le moteur tourne grace au demarreur mais rien ne se passe mis a part que tres vite il me vide la batterie ET ON A L IMPRESSION QUE le moteur force beaucoup pendant nos tentatives de demarrage
y a t il moyen d avoir encore des codes erreur malgre le fait que la batterie est restee longtemps debranchee? le porobleme doit etre electronique?
J'espere que vous m acceuillerez comme a chaque fois que je reviens sur le site
BONNE JIOURN2E A TOUS | |
| Sujet: Re: au secours!!!!!! | |
