Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 appel au secours
saratoga08
puce54
Wolfgang
ChristopheD
letontondu13
Fred33
10 participants
appel au secours Empty
MessageSujet: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 16:05
salut a tous voila j'ai refait le moteur de mon cricri s2 2.5td (bielle coulée)j'ai remonté le tout j'ai demarré roulé 2km j'ai vu que j'avais des fuites (une d'eau au porte filtre a huile que j'ai changé) et une d'huile en bout d'arbre a came que j'ai réparée mais depuis le moteur demarre monte un peu en regime est cale . le moteur fume blanc .n'étant pas mécano pouvez vous m'éclairer car là je suis perdu merci d'avance
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 16:11
Pas cool tout ça.
Je ne peux t'apporter mon aide, car trop complexe pour moi . Sad
Mais ne t'inquiettes pas, ici des membres vont venir t'aider Wink
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 16:32
tu n'aurais pas touché a ta distibution car ça ressemble a un calage de pompe à injection
qu'as tu fait exactement sur ton moteur ?
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 16:41
j'ai demonté le moteur complet et je l'ai remonté et calé le moteur comme expliqué sur la revue technique
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 16:51
tu es sure de ton calage ou pas
ou tu as un probleme d'injecteur
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 17:37
oui je suis sure de mon calage pour les injecteurs ils donnent tous aux durites de retour
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 17:53
je pense a un probleme sur circuit gasoil ou calage distri
appel au secours Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 17:58
écoute je pense plus a un probleme sur circuit gasoil que probleme distri
letontondu13
letontondu13
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8 awd 1998/s3 2.4 16v 1998/s2 3.3 v6 awd/renault express 1.2/renault super 5 1.2/renault kangoo 1.5 dci/s3 3.3 v6
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 18:11
pour ma part je pencherais plus du coter calage pompe go en tout cas sa ressemble beaucoup a ce probleme ce que tu decrit +++ et bonne chance dans ta recherche Very Happy
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 18:22
regarde tes soupapes et leurs tiges
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 20:45
pour le calage pompe a go c'est ok par contre Fred comment on fait pour les soupapes et tiges? peux tu m'en dire plus merci
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 21:23
On déculasse. Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMar 19 Mai 2009 - 21:42
pour les tiges de soupape tu l'a deja fait maintenant pour les soupapes comme tu me disais au telefon essaye de le faire demarrer en poussant/tractant puis si il demarre laisse tourner un moment
des fois le demarrreur n'a pas assez de force pour decoller soupape alors quand le tirant avec une vitesse
sinon apres effectivement il faut deculasser
(\__/)
(")_(")
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 10:25
Si ça fume blanc c'est que de l'eau passe dans les cylindres non ?
A ta place je regarderai s'il y a de l'eau dans l'huile.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 18:45
si il vient d'ouvrir son moteur a priori joint de culasse neuf donc pas de raison que l'eau passe dans l'huile
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 18:48
de plus ç'est pas forcément fumé blanc eau dans l'huile, ca peut etre aussi gazoil qui brule mal , moi pour le problème que j ai eu avec ma bougie elle fumait blanche et encore la les matin quand il fait froid (vu qu on a pas pu en changer une)
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 19:08
exact puce gasoil imbrulé ou mauvais prechauffage
(\__/)
(")_(")
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 19:11
merci de confirmer Fred Wink
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 20:17
probleme toujours pas résolu, j'ai trouvé personne pour me tracter et essayer de le demarrer,j'ai changer le bougies de prechauffage qui étaient mortes mais ça demmarre toujours pas j'ai meme changé l'electrovanne de la pompe a injection mais rien y fait ,alors je me demande si il y aurait une pompe de gavage dans la réservoir?j'ai essayer de demonter les injecteurs mais pas moyen mais comme il a deja demarré une fois et qu'il a tourné un petit peu je me demande si ça peu quand meme venir de ses fichus injecteurs indémontables lol. IL faut dire que je ne suis pas mécano et que niveau outillage c'est un peu limité mdr.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 20:18
tes bougies de prechauffage sont elles bien alimentées??
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 20:24
bsr,pour trouver une solution,on peux peut etre dejas tenir compte du fais,qu'il fait Bcp moin froid en martinique que ici.?
Dls une idée comme cà,je suis pas top en mazout Chrysler.? study study
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 20:27
oui moi j ai eu le fil de fondu plus la bougie , une piste a vérifier Wink
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 21:18
j'ai testé l'alimentation des bougies de préchauffe comme fred me l'a dit sur msn et pas de jus qui arrive aux bougies
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 21:25
ok,merci papounet,cà vas aiguiller un peut. study study
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: appel au secours   appel au secours EmptyMer 20 Mai 2009 - 21:29
MP envoyé a papounet pour localiser le relais de prechauffage relais qui de trouve sous le capot fixé sur la tourelle d'amortisseur relais noir qui fait 2cm par 2cm
(\__/)
(")_(")
appel au secours
» au secours!!!!!!
» appel aux pros des tél mobiles ( résolu )
» au secours
» Au secours.
» Au secours, ATF + 3 !!!!
