Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 petit problème avant..... gros problèmes!
dgeg38
dgeg38
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : S3 LX 3.8 BVA AWD 98
Spécialisation auto : carrossier dans mon jeune age
petit problème avant..... gros problèmes! Empty
MessageSujet: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 8:02
Bonjour
depuis quelques temps,je me rend compte que lorsque je roule a une vitesse régulière ( autoroute a 110 environ), qu'il ratatouille, tendance a ralentir et se relance, j'ai voulut voir le filtre a essence pour le nettoyé ou changé, mais Embarassed il est ou Question Question
le ralenti n'est pas stable
il faut savoir que je roule principalement en campagne en région vallonnée et je dépasse rarement le 90
je roule au bio éthanol soit en général 2/3 plein éthanol pour 1 plein 95 ( pas d'autres solution car je fais un détour de 50 km A/R pour faire le plein )
merci des infos
A+
Chrysler Voyager LX 3.8 bva awd modèle 98
Lincoln Continental Sedan de 1975
http://lincoln1975.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 8:19
Essayes déja de rouler qu'au 95
Regarder si tu as des défauts.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  petit problème avant..... gros problèmes! Sans_t10 - petit problème avant..... gros problèmes! Sans_t11 - petit problème avant..... gros problèmes! Attent10
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 9:05
et quand tu acsellere y a rien moi j'avais le meme probleme il ratatouiller en acsellerant j'ai changer les cables de bougies et plus rien
dgeg38
dgeg38
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 9:17
Bonjour
au 95, c'est pareil
comment on fais les code défauts ??
je ne suis un petit mécano du "dimanche" Embarassed Embarassed
j'ai fais faire une révision fin janvier avec échange des bougies et vidanges globale
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 9:35
meme problème sue ma vielle super5 ..... ratatouille a 90 ...... puis un peu pares elle calais quand je retrogadais de 4 a3 ....
autoallumage dans la tete de delco ...
changement de bougies / cables / tete de delco .... et paf une jolie super5 qui ronronne ....
gilles67
gilles67
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 10:07
va dans rechercher et tape code default et tu trouvera la manip a suivre
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyJeu 7 Avr - 10:14
Regardes ICI pour les codes.
Pas certains que ça fonctionne sur le tien.
A essayer !!!
MessageSujet: Re: petit problème avant..... gros problèmes!   petit problème avant..... gros problèmes! EmptyLun 11 Avr - 23:38
salut, j'ai eu des soucis similaires avec le mien après le remplacement des bougies et du faisceau: une bougie cassé pourtant neuve
» gros problemes help
» Gros problemes de freins ABS need help
» gros probleme de moteur ou electricité
» quelques petit problemes sur mon nouveau S2
» gros probleme s3
