Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 quelques petit problemes sur mon nouveau S2
Loris05
Loris05
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 2.5 td
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Empty
MessageSujet: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 7:48
Bonjour je viens d'acquérir un voyager s2 avec 133 000 klms suivit chez chrysler , j'ai pu donc remarquer au demarrage la pompe de gavage faire des "TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC " hop et puis s'arréter. Evil or Very Mad ensuite je pense que le calorstat a grippé car la temps d'eau monte juste un peu dans les bouchons et dès que l'on roule elle descend au mini.Voila pour mes petits problème si il y a quelqu'un a qui c'est arrivé ou a une combine je suis preneur Very Happy
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 8:19
Salut Loris05.
Et encore un qui a froid ?
C'est récurant dans ce model 2.5 TD,
et dire que certain membres dise que chez eux cela va très bien.
A tu sur le véhicule un chauffage dans le panneau gauche derrière le chauffeur ?
Si oui quel model ?? Webasto ??.
Pour la pompe de gavage Si c'est un pompe a pulsation c'est normal, une fois sous pression elle s’arrête.
Merci, PapyKy.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 8:22
pas de webasto sur les S2 No
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 8:36
Salut eric2607.
Est-t-il possible de récupéré un Webasto pour le monter sur un S2 ?
Si oui sur quel model, PapyKy.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 8:41
Salut Loris05.
Merci, PapyKy.
Salut Papyky
Si c'est pour moi la petite remarque....je te reconfirme que la seule fois ou j'ai eu un problème de chauffage c'était quand mon calorstat était bloqué ouvert .Ils m'ont peut être fait un spécial chez cricri lol!
jp
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Gif_an17
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 8:53
Salut twaklaf.
Tu a bien de la chance que t'on TD chauffe bien , comment a tu fait ??
Quel est la référence de t'on thermostat ??
Quel type de radiateur "Aluminium" ou "Cuivre" ??
Quel type de soupape de vase, (Tarage ou pression) ??
Nullement le cas , mais je constate que beaucoup de S2 TD ne chauffe pas, NON ?
Excuse moi, d'avoir dit cela, c'était bien méchant, PapyKy.
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 13:59
mon S2 Td chauffait très bien aussi, et sans carton Wink
mettre un webasto sur un S2, ça doit être la misère, voire impossible
pour loris : grand classique , solution :
mettre un carton entre les 2 radiateurs Very Happy
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 16:50
Salut eric2607.
Impossible, connais pas, tout est toujours possible.
Et mettre un carton cela fait déja 2 mois qu'il est mis,
Et pas plus de température moteur plus que sans carton.
10 Km et l’indicateur TB est juste arrivée a la première ligne,
Faut dire que ici il fait 5° le matin, et encore la semaine dernière -5°.
Si du a une autre solution, je la prend volontier, PapyKy.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 18:33
Salut eric2607.
Bonsoir
A 525000km cela est peut étre normal,quelques usures Very Happy
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Aigle11
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 18:52
Salut zoee.
Déjà dit cela dans un autre post, que 526.000 Km, c'est bien, sans toucher au bas moteur.
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Gv_52411
Photo prise le 18/10/2012.
C'est pour cela que je vais tiré piston, poussoirs et changer quelques autre pièces d'usure de l'été,
Pour lui donné une nouvelle vie, a ce moteur qui est surement trop libre pour chauffé.
Pour avec plus de compression, Merci de me suivre, PapyKy.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 19:14
Salut twaklaf.
Le calorstat je l'avais acheté chez cricri (maintenant c'est chevrolet),ci joint les photos de l'emballage
Honnêtement j'en sais rien ...il est d'origine
D'origine aussi apparemment tarée à 16 livres....voir photos
Maintenant pour en revenir àla description de Loris05 ,son calorstat est bloqué ouvert ;...par contre je ne vois pas de quel pompe de gavage il parle
jp
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Calors10
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Dsc03911
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 19:22
Merci twaklaf.
Mais ou sont les photos ??. Les voies maintenant.
Pour la pompe il y a deux sorte une avec un moteur noyer dans le carburant (actuel),
Et d'autre a membrane ou clapet avec électro-aiment et vis platinée (Vieux model Anglais Lucas),
Ou bien encore d'autre que je vais surement découvrir car pas encore testée,
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Dscf1611
http://cnc-papykyka.xooit.be/t270-Depose-Repose-reservoir.htm
A++, PapyKy.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 19:37
Tu ne vois pas les photos?
jp
MessageSujet: Re: quelques petit problemes sur mon nouveau S2   quelques petit problemes sur mon nouveau S2 EmptyMar 18 Déc - 22:02
Bonsoir twaklaf.
Voici ce que j'ai retrouvé comme photo, des anciennes pompe "Lucas",
Montée sur les voitures "Anglaise" Mini Austin et autres.
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 13300010
Cette pompe était commentée par un electro-aiment et un jeu de vis platinée.
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Images10
Pompe mécanique a membrane commandée par l'arbre a cames.
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Pierbu10
Pompe extérieur du réservoir dont le carburant passe dans le moteur electrique.
quelques petit problemes sur mon nouveau S2 Images11
Même que l'externe mais dans le réservoir avec le filtre et le rhéostat de la jauge TB.
Merci de me lire, PapyKy.
» divers petit problémes
» problemes avec mon moteur apres réparations (nouveau problème)
» un petit bonjour d'un vieux petit nouveau
» nouveau venu avec un S2 à problèmes
» Presentation nouveau membre
