| Démarre plus apres calage en marche arrière | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:09 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:17 | |
| tu va faire quoi en faite.. enlever le démarreur ? powwaa tu va en chi... pour celle coté moteur |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:20 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:22 | |
| ben je suis passé par la (et sous un pont) alors je sais que tu va en ch..... mdr |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:23 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:29 | |
| Quoi sur le 3.0L c'est aussi galère que sur le TD ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 22:12 | |
| si il est au même endroit... surement |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Lun 28 Mar - 7:36 | |
| Avant que je démonte tout,pas d'autres idées ou pistes a suivre? Merci. |
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Lun 28 Mar - 8:01 | |
| Tu as amené le 12V puissance sur le solénoïde du démarreur ? Il n'a pas tourné ? Démarreur avec un gros mal à la tête Si tu veux enlever le doute de la double panne, tu colle un multimétre sur le solénoïde, quand tu tourne le Neiman tu dois avoir le 12V de démarrage (et de toutes façons entendre le clac de la fourchette.....) | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Lun 28 Mar - 12:26 | |
| Je vais tester demain apres boulot. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 31 Mar - 12:11 | |
| Alors ce test?
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 31 Mar - 21:38 | |
| Pas eu le temps,rentré du boulot apres 18H toute la semaine. Je regarde demain. PS,sur la RTA,il parle d'un capteur de point mort sur le 3L,il ce trouve ou? sur la BVA? Il y a t'il un capteur ou autre derrière le sélecteur du volant??? Merci. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Sam 2 Avr - 15:16 | |
| Bon petit retour d'info: Démontage du démarreur (ça ce fait tout seul,pas comme sur TD Troc. ) Essais: demarreur claque,le pignon avance,mais tourne pas,donc HS Remplacement demain,ou début de semaine. Merci. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Sam 2 Avr - 18:24 | |
| T'as regardé les charbons ?????
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 3 Avr - 18:47 | |
| - Eug87 a écrit:
- T'as regardé les charbons ?????
Non,j'ais pas regardé,j'ai fait au plus rapide,j'ai changer le démarreur. Bon,c'etais bien lui qui était mort,d'un coup comme ça sans prévenir,et sans soucis préalables. Donc,c'est repartit. Merci a vous. Stunt. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 7 Avr - 22:12 | |
| Vous y croyez si je vous dis que le démarreur de remplacement monté dimanche,ma lâché cette aprem au beaux milieu de la station service d'Auch... Bloqué la moitié de l'aprem,et démontage sur place,verdict les charbons mort aussi. Dire que je faisais le plein pour aller porter le premier chez l'électricien auto. Mais bon, Je tien a dire un grand merci a EL CHET,qui m'appelant pour autre chose,est venus me remorquer hors de la station. Ainsi que a RALF,que j'ai appelé en catastrophe et qui m'a prêté un démarreur (petit allez retour rapide a hazebrouck) Et a BUZZ,qui a 20H30,ma emmener remonter la pièce,et ramené mon Van a la maison. Un grand merci. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 7 Avr - 22:19 | |
| je te l'avais dit que tu allais en mdr bon si c'est repartis tant mieux |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 7 Avr - 22:27 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 7 Avr - 22:43 | |
| Il faut que tu ammènes le démarreur chez un électricien pour les changer ??? Si tu l'avais fait toi même tu n'aurais pas bloqué toute la station .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Jeu 7 Avr - 22:50 | |
| Pour le service, j'étais dispo donc c'est normal __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière | |
