| Démarre plus apres calage en marche arrière | |
| Sujet: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 15:27 | |
| Bon tout est dans le titre. Après démarrage aux câbles,car plus de batterie,le Van a calé en marche arrière. Et bien sur,même apres recharge batterie,il démarre plus,le démarreur ce lance même pas. Si une bonne âme a une idée,ou une raison de causes a effets.????? Merci,
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 15:34 | |
| salut probleme avec le sélecteur,essaye de bouger plusieurs fois le levier de vitesse | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 15:46 | |
| Hello chrysler00,j'ai déjà essayé,plus nettoyer la prise sur le devant de la BVA,et vérifier les fils du démarreur. On dirais que le démarreur est bloqué,car demarre pas non plus au tournevis. PS,moteur non tournant,je peut pousser la voiture sans problèmes,qque soit la position du sélecteur. Sauf P Normal?j'ais jamais fait gaffe avant. Il y a pas un petit capteur a l'avant de la boite qui capte la position P et N? (j'ai pas ma RTA sous la main.) Merci. |
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 16:03 | |
| Salut Stunt, normal pour pouvoir bouger sauf en P curieux (très) que le démarreur ne se lance pas en le shuntant.... ou tu es toujours en P et le volant est bloqué (et ds ce cas la voiture ne bougerai pas) mais je pense que tu entendrai le démarreur grogner ou il est naze ! Si tu peux, essaye de le desacoupler du volant et refais l'essai, tu sera sur au moins..... Bon courage | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 16:31 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 16:41 | |
| D'un coup comme ça? Il claque (pas tjrs)et fait un peut de bruit (pas tjrs non plus.)quand on essaye de démarrer,mais ce lance pas. Faut défaire le support moteur avant pour l'enlever,si je me rappelle.? |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 17:15 | |
| - Citation :
- Faut défaire le support moteur avant pour l'enlever,si je me rappelle.?
oui,il n'est pas plein d'huile? | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 18:48 | |
| Ben le démarreur est pas top clean. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:27 | |
| J'ai des libertés le weekend prochain si tu as besoin d'un coup de main __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:36 | |
| Ok merci,je vais commencer a démonter vendredi si je trouve cric et chandelles. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:38 | |
| Si qqu'un a l'éclater du démontage support et demarreur? Car dessous,on voit pas grand chose,la place est réduite. Merci. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:45 | |
| avant de démonter le démarreur,essaye en branchant un relais https://2img.net/r/ihimizer/i/relaisdmarreur.jpg/ | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:51 | |
| Je viens de regarder je n'ai pas la manip pour le démarreur, juste les généralités..... | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:56 | |
| - chrysler00 a écrit:
- avant de démonter le démarreur,essaye en branchant un relais
https://2img.net/r/ihimizer/i/relaisdmarreur.jpg/ J'ai essayé en remplacent les relais sur la contre aile,et rien. Je branche en direct sur le démarreur selon ton schéma.? Merci d'avoir regardé Aristote. |
| - Stunt59 a écrit:
- Ok merci,je vais commencer a démonter vendredi si je trouve cric et chandelles.
j'ai |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:58 | |
| Après ré essais,cela fait un peut comme si plus de batterie,(clac,clac)mais avec n'importe quelle batteries. |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 20:59 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:00 | |
| J'ai aussi crick et chandelles __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:01 | |
| ben un pont il y en a un au garage, mais en ce moment c'est saturé trop de véhicule à faire, mais si tu a besoins de mon cric et chandelle, pas de problème, mais je vois que BUZZ en a aussi comme tu le vois assez souvent sa devrais aller
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:02 | |
| - BUZZ a écrit:
- J'ai aussi crick et chandelles
ah oui d'juste. Me manque plus qu'un coffret a cliquets et je suis bon.(j'ai mais jusqu'à 13,c'est léger. ) |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:05 | |
| douilles de 14, 15, 17 et 21, plus une 5/8 achetée récemment __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière Dim 27 Mar - 21:09 | |
| Sujet: Re: Démarre plus apres calage en marche arrière | |
