-29%
269.99 € 379.99 €
 pompe a eau vm et huile
twaklaf
jf34
8 participants
Nombre de messages : 2724
pompe a eau vm et huile - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau vm et huile   pompe a eau vm et huile - Page 2 EmptyJeu 31 Mar - 12:47
Citation :
non je pense pas que ce soit de l'huile moteur qui aille dans la boite , c'est soit de la 75w90 ou 80w90 ou alors de la dextron II (huile rouge ATF)
huile moteur 10w40 pour la boite
sporty
sporty
Nombre de messages : 270
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv
MessageSujet: Re: pompe a eau vm et huile   pompe a eau vm et huile - Page 2 EmptyJeu 31 Mar - 14:17
plus qu'a surveiller de prêt ton niveau d'eau ... si ça ne bouge pas , c'est que tu échappe au joint de culasse , sinon ...... allez courage !!! Laughing
jf34
jf34
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : voyager serie III 1998 2.5TD VM
MessageSujet: Re: pompe a eau vm et huile   pompe a eau vm et huile - Page 2 EmptyJeu 31 Mar - 23:24
chrysler00 a écrit:
Citation :
ok merci c'est ce que j'ai vu que tu préconisé dans un autre post , ou de la 5 w40 ...
ça fait bizarre de mettre ça dans une boite , on est pas habitué ,
comme dit dans l'autre post , y a sur la mini de ma femme que c'est l'huile du moteur qui fait aussi pour la boite , mais elle est vidangé tout les 5000km du coup
par contre il y a une marque de prédilection , car la 5w30 ou 10w 40 contiennent en general des additifs en tout genre , agent nettoyant et autre truc super sonic ecrit dessus, ça ne pose pas de souci avec les synchro en bronze ?
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: pompe a eau vm et huile   pompe a eau vm et huile - Page 2 EmptySam 2 Avr - 23:11
Bon voila pompe remonté, j'ai le plus galéré à remettre la courroie finalement, sans pont ben faut démonter tout le pare boue de la roue, grrrr mais bon une pure merveille tout remarche! 3 heures pour tout remettre en place.
jf34
jf34
MessageSujet: Re: pompe a eau vm et huile   pompe a eau vm et huile - Page 2 EmptyDim 3 Avr - 12:03
bon voila pour moi terminé de ce coté la
vidange bv faite avec la 5w40
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» Pompe à huile
» pompe à huile
» remplacement pompe a huile et coussinet de bielles
» pompe a huile et a vide
