Dal Fait ses preuves
Nombre de messages : 12 Age : 41 Localisation : Croatia Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 97 Date d'inscription : 16/07/2014
| Sujet: Pompe à huile Ven 18 Juil - 13:52 | |
| bonjour cela peut-pompe à huile aller à Voyager 2.5 TD vm36b? cette pompe à huile est de moteur avec le moteur Stirn vitesse? cordialement vm36b chaîne de distribution moteur Stirn vitesse pompe à huile hello can this oil pump go to Voyager 2.5 TD vm36b? this oil pump is from engine with gear stirn engine? best regards | |
| Sujet: Re: Pompe à huile Ven 18 Juil - 15:40 | |
| Hello Dal,
J'ai une pompe à huile avec son pignon piur ton VM36b, mais je pense qu'il est préférable pour toi de remplacer ce moteur "merdique" par un VM54b à cascade de pignons.
Tu vas économiser beaucoup d'argent dans le futur !
I can provide you the required oil pump and it's pinion for your VM36b, but I think that it would be better for you to replace this "crappy" engine by a VM54b fitted with pinions timing.
This will save a lot of money in the future ! |
| Sujet: Re: Pompe à huile Ven 18 Juil - 16:07 | |
| hi I know, but it is to late, i already spent money on this vm36b. | |
| Sujet: Re: Pompe à huile Ven 18 Juil - 23:28 | |
| euh , en français merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Pompe à huile Sam 19 Juil - 8:03 | |
| Il disait qu'il sait mais que c'était trop tard, et qu'il avait déjà pas mal dépensé d'argent pour retaper son VM36b |
