| besoin d'info achat piece et equipement siege | |
jf34 Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 45 Localisation : lunel Véhicule (modèle cyl année) : voyager serie III 1998 2.5TD VM Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 14:27 | |
| bonjour donc suite à ma présentation j'ai donc acquis un Voyager du 12/97 moteur vm a cascade, avec quelque truc a faire dessus, et je suis tombé sur les fesse quand j'ai appellé Chrysler Nîmes ça calme par rapport a land rover , mais il y a plein de possibilité pour léchat de piece land et plein de revendeur independant , ainsi que le direct angletterre
donc dans l'imediat il faut que je change : le radiateur qui a un suintement, et vu l'experience que j'ai des culasses séparées , vaut mieux que ça refroidisse annoncé 900euros chez Chrysler, par mon collegue garagiste 4x4 dans les 300 chez allmakes sinon je le fait refaire faut que je fasse faire un devis les courroies d'accessoires avec les galets, (plusieurs modele a priori) mais environ 500 euros chez Chrysler,(je lui ai fait répéter 2 fois) au pire environ 250 chez allmakes
et petit probleme de commande de boite, la tringlerie qui se prends sur le levier de la boite , n'a carrement plus le silent bloc ni le clips, (d'ou le manche tres flou , et le passage de certaine vitesse au double pedalage) chez Chrysler , ça ne se détaille pas cable complet , 250 euros pas dispo chez allmakes, peut on espérer trouver quelquepart, voir même si l'un d'entre vous a sa d'occase, sinon je fais marcher le tour avec un bout de teflon...
voila peut on espérer mieux pour ces prix ? ou avez vous une adresse , avec des tarifs intéressants bref ça me change du land rover , ... ou tu trouve un radiateur neuf en angleterre pour 150euros
apres autre question concernant les sieges
le véhicule est destiné a transporter ma mere quiest en fauteuil roulant , et je compte installer un fauteuil specifique personne a mobilité reduite , qui aune embase pivotante , et qui sort et descend electriquement du vehicule systeme turny dans ce style http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/177904609.htm?ca=13_s
Nombre de messages : 34437 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 16:00 | |
| Pour les pièces Garage Morin (coordonnées en bas du portail), Rockauto (US) sinon eBay mais regardes coté Allemagne.
Pour cables vitesse fais une recherche cela se répare facilement avec des bouts de durite et très efficace.
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 16:43 | |
| ok merci pour les pieces je vais contacter pour voir ... pour les sieges je termine ma question que je n'ai pas eu le temps de finir tout a l'heure donc je disais , je veux installer un siege pivotant handicapé , seulement moi dans le miens j'ai une banquette deux places au milieu , hors celui que j'avais vu a nimes avait deux sieges independants l'idee etait de récuperer une des fixation des sieges independant, enlever le siege et y adapter la platine du siege handicap, le probleme c'est que moi avec ma banquette deux place, les fixations au sol sont vachement plus au milieu de l'habitacle , et d'apres le coup d'oeil rapide que j'ai mis sous la premiere moquette il y en a pas d'autre pour fixer les deux sieges independant est ce qu'il y a les enplacements pour le transformer , en deux sieges independant , dans l'hypothese ou je trouve deux autres sieges d'occase avec les fixation bien sur ... ou alors il faut que je perce carrement et fixe l'embase en fixe sur le véhicule , mais ça me plait moins , car je ne pourrait pas le remettre en configuration normale , si je part qu'avec mes gamins, et femme sans la mama... merci de votre expérience ... | |
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 16:45 | |
| tu peux mettre 2 sièges indépendants sans souci car les sièges individuels n'ont qu'une fixation donc si tu en trouves , tu peux les prendre sans souci, il faut juste que ce soit des sièges du même modèle de ta voiture : S 3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 16:46 | |
| salut les fixations sont les mêmes pour les deux sièges indépendant | |
| | | guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 16:49 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 19:30 | |
| ok j'y vois beaucoup plus clair , un grand merci , car sur le modele de 2001 de la concession de nimes il y avait des rails partout au milieu
donc en gros les modeles sieges séparés sont fixé en porte a faut latéral si j'ai bien compris
je vais donc chercher un paire de siege de serie 3 pas trop loin de chez moi ,, récupérer le systeme de fixation d'un des sieges (en espérant que ça se démonte ien ?) et faire un bricolage pour le fixer a l'embase du siege pivotant
j'avais trouvé un systeme en core mieux que le systeme pivotant, http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/44548617.htm?ca=13_s mais le hic c'est qu'a priori la partie a roulette ne va plus haut que 43 cm , hors le plancher du Voyager est deja a 46cm j'attends des photos pour voir si je peux eventuellement transformer les roues en le réhaussant , mais j'ai un peu peur de la fragilité
puisque avec l'embase , pour qu'on puisse deplier ses pieds corectement sans etre assis par terre dans le Chrysler il me faudrait le réhausser d'au moins 15 ou 20cm ...
a tout hazard vous auriez une photo d'un siege , vu par dessous pour voir le porte a faut ...
merci encore a tous
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 23:22 | |
| Bonsoir, j'aurais une question juste par curiosité; on peut monter des sièges séparés à la place d'une banquette deux place en première rangée ? |
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege Ven 18 Mar - 23:36 | |
| - eric2607 a écrit:
- tu peux mettre 2 sièges indépendants sans souci
| Sujet: Re: besoin d'info achat piece et equipement siege | |
