| Sujet: Re: Voyager S2 probl GPL et huile Ven 18 Mar - 21:04 | |
| c'est clair que ca pourrait etre pas mal de remettre un arbre, et la remettre en 4x4.. mais y'a quand meme un mystere la dedans. |
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Voyager S2 probl GPL et huile Sam 19 Mar - 9:02 | |
| Salut, sur les photos on ne voit pas l'arrivée du gaz, essaye de démonter au niveau de la grosse vis qui est sous la barre en ferraille en plein centre du vapo, tu pourrra l'ecarter/ pivoter DOUCEMENT et prendre qq photos ; Tiesn BIEN le vapo pendant le desserage il faut eviter qu'il fasse des rotations sur son axe. Le cylindre noir à 10 cm du vapo sur la sortie gaz avec un connecteur 5 ou 6 voies est ton moteur pas à pas, il sert à réguler le "débis de gaz" envoyé au moteur par rapport à la charge (petit piston), géré par le calculo GPL qui est planqué ds l'habitacle généralement ds le tableau de bord. | |
