| Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 | |
| Sujet: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mar 14 Juin - 10:31 | |
| Bonjour j aimerais savoir ou ce trouve la sonde de pression d' huile car mon cricri a chaud et au ralenti le voyant s allume et sonne et quand je roule il s eteinds donc je pense que c cet sonde mais je c pas ou elle est a savoir que j ai fais ce weekends la vidange et le filtre merci de vos reponse |
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mar 14 Juin - 15:27 | |
| Personne peus m aider ?????? |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mar 14 Juin - 15:44 | |
| salut a l'arriere du moteur,coter boite quelle huile a tu mis? | |
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mer 15 Juin - 10:17 | |
| De la 10w40 Shell ok merci car je pense que c la sonde car elle me le fais pas tout le temps et je le trouvais pas au départ je croyais qu il étais en haut a droite a coter des culasses merci |
| | | flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mer 15 Juin - 18:35 | |
| la sonde est en haut à droite moteur de face à coté des culasses. J'ai eu le problème pendant très longtemps...mon problème venait du serrage des culbuteurs, les goujons n'étaient pas assez serrés (du moins le pas de vis de la culasse alu était foiré), resserre tes culbuteurs il ne doit pas y avoir un écrou auxquelles tu n'as pas l'impression d'avoir bien serré... | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mer 15 Juin - 18:45 | |
| - angelius a écrit:
- De la 10w40 Shell ok merci car je pense que c la sonde car elle me le fais pas tout le temps et je le trouvais pas au départ je croyais qu il étais en haut a droite a coter des culasses merci
trop fluide il faut passer a la 20w 50 ou a l'huile de camion vieux modèle __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mer 15 Juin - 18:51 | |
| ma dernière vidange je l'ai passé en 20w50 :p Impossible de trouver une durite de refroidissement mystère, si t'en vois une passer par chez toi, pense à moi | |
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 Mer 15 Juin - 19:37 | |
| ok merci je v refaire ma vidange alors par contre le voyant de s allume plus pour le moment merci pour tout je v quand meme verifiez mes visse de culbuteur merci |
| Sujet: Re: Pression d' huile Voyager 2,5td de 1997 | |
