| Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) | |
evand Fait ses preuves
Nombre de messages : 84 Age : 43 Localisation : Saint sulpice des rivoires (38620) Véhicule (modèle cyl année) : SE 2,5 TD 1993 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 17:24 | |
| bonjour à tous,
j'ai parcouru le forum en vain.. comment réamorce t on la pompe à injection suite à une panne de gasoil?
sur la RTA on parle de faire le vide d'air par la vis levier sur le filtre à GO, mais étant difficile d'accès n' y a t il pas un autre moyen?
j'ai essayé de devisser un injecteur pour verifier l'arrivée de GO mais je n'y arrive pas. bref, si qqn avait un tuyau pour m'eviter de faire appel à un garagiste ..
merci d'avance. | |
| | | chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 17:35 | |
| salut remplir le filtre a gasoil | |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 17:41 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
remplir le filtre a gasoil oui mais c'est le merdier pour l'atteindre non? | |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 17:49 | |
| non,il est entre le pare choc avant et le pare boue | |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 17:55 | |
- non,il est entre le pare choc avant et le pare boue
merci! et il n'y a pas de pompe dessus? il faut ajouter du gasoil dedans par ou? la manip peut se faire par au dessus du moteur? | |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 18:02 | |
| y a pas un de tes amis, voisin, qui pourrais te tirer pendant quelques mètres pour la remettre en route...
tu peut aussi insister au démarrage et si besoin avec une batterie de secours ou un booster |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 18:15 | |
| - TrocWeb a écrit:
- y a pas un de tes amis, voisin, qui pourrais te tirer pendant quelques mètres pour la remettre en route...
tu peut aussi insister au démarrage et si besoin avec une batterie de secours ou un booster merci. je vais essayer je suis tombé en panne en haut d'une cote! | |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 19:03 | |
| ça a marché! une petite descente et c'est reparti. merci à vous.. | |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) Dim 6 Mar - 19:56 | |
| Cool,je ferme donc ici. |
| Sujet: Re: Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93) | |
