 comment réamorcer un 2.5 td ?
Mark
6 participants
Nombre de messages : 32170
comment réamorcer un 2.5 td ? Empty
MessageSujet: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 12:06
SALUT
je suis en train de voir pour un S2 Td qui na la pompe désamorcé car pas rouler depuis longtemps
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 12:08
Il me semble qu'acdc39 avait fait un tuto pour brancher une poire après le filtre à GO pour le réamorçage après le changement de ce filtre.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 12:18
Normalement le 2.5 TD se réamorce tout seul à condition d'avoir rempli le filtre de GO.
Sur le porte filtre il y a une pompe mais je ne l'ai jamais utilisé (Ca ressemble à une grosse vis en plastique.
Sans quoi comme dis Mark tu mets une poire
jp
comment réamorcer un 2.5 td ? Gif_an17
Mark
Mark
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 12:21
Désolé je pensais retrouver le sujet où c'était exposé mais non... Quelqu'un sait où il est ?
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 12:23
le gars a déjà essayé de réamorcer , mais il a vidé sa batterie , donc a laissé tomber.
je ne trouve pas le tuto non plus
je vais surement mettre une poire dès que je trouve le sujet
t'as une photo twaklaf ?
voilà le van en question
http://www.leboncoin.fr/voitures/246324979.htm?ca=22_s
n'a pas roulé depuis 1 an et demi
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 12:37
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 14:34
bon, j'ai reçu la revue technique que j'avais commandé , et des explications sont données pour réamorcer.
je vais donc essayer de le faire comme ça , histoire de le démarrer pour voir un peu mieux si il va bien .
le gars a le van depuis 1995 , donc il a bien entretenu
je vais voir ça ce soir , normalement, et vous tiendrait au jus
si vous avez des infos à me donner pour ce van, hésitez pas
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 19:13
il y a peu j'ai eu le pb avec un véhicule arrété depuis longtemps et impossible a redémarrer c'était l'electrovanne de coupure GO qui était collée
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptySam 22 Oct - 20:30
bon des news
on a mis un compresseur dans le bouchon de réservoir pour monter l'esence ( le gars l'avait déjà fait avec succès)
le gas oil a débordé par une durite qui va de bougie à bougies ( sais pas le nom Embarassed ) et on la recouper et refixer et plus d efuite
mais pas possible de démarrer
on a remis 10 litres au cas où .
ça m'embête car il est garé en haut d'une belle côte avec un chemin plein de grosses orlières , et le descendre comme ça pour le remorquer chez moi, c'est chaud
mais c'est un van en bon état
le gars va recharger la batterie et reessayer demain
personne est dans le coin pour venir m'aider avec ses connaissances ?
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 10:36
Si tu le remorque essaies de le demarrer en le tirant...
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 20:41
oui, j'y ai pensé
mais j'aurais voulu le démarrer sans recourir à cette solution , vu la pente !
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 20:52
Si le gasoil est arrivé aux injecteurs et que la voiture ne fait pas mine de démarrer.... il y a un autre problème !
Exemple...
Bougie de préchauffage
ou
Les injecteurs grippés.. si il n'a pas tourné depuis longtemps (aiguille bloqué)
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 21:00
n'y a t-il pas moyen de verser du GO dans les chambre de combustion en déposant les bougies de préchauffage(et en profiter pour les tester)?
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 21:21
Vaut mieux pas verser du GO directement dans la chambre ,tu risques de faire un lock hydaulique et là c'est dégat ou casse du moteur (liquide pas compressible) Evil or Very Mad
jp
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 21:38
et si les bougies sont fatiguées
( je rappelle qu'il n'a pas tourné depuis plus d'un an )
il devrait démarrer dans une descente ? comme le conseille macro ?
on entend bien le démarreur tourner , il veut se lancer mais manque pas grand chose
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 22:07
C'est bien possible mais dans le cas où il ne démarrerais pas tu as de quoi le remonter? en sachant que si le moteur ne tourne pas les freins sont bien plus durs à utiliser...
comment réamorcer un 2.5 td ? Signat10
MessageSujet: Re: comment réamorcer un 2.5 td ?   comment réamorcer un 2.5 td ? EmptyLun 24 Oct - 22:08
vu la côte , c'est plutôt galère justement , et plein de grosses ornières profondes affraid
» Panne gasoil, comment réamorcer? (sur 2,5TD de 93)
» réamorcer un s2 td 92
» Réamorcer après changement pompe / jauge ?
» Comment ?
» c est comment qu on freine
