| s2 td : consommation de liquide de refroidissement. | |
| Sujet: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 10:56 | |
| Bonjour. J'ai un Voyager 2.5 turbo diesel. Il consomme du liquide de refroidissement mais roule bien. A vous lire ça s'annonce comme un joint de culasse ou pire. Comment savoir si c'est juste joint ou culasse ? Ce moteur n'a pas une culasse pour tous les cylindres mais une culasse par cylindre comment identifier celle(s) qui ont un souci ? Merci de votre aide bon week end. |
mmaximuss Fait ses preuves
Nombre de messages : 82 Age : 44 Localisation : Auvergne 63 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager LE 3.3L GPL 92, Plymouth Grand Voyager (import US) 3.3L 93, Chrysler Voyager XLE 3.3L GPL 93 Spécialisation auto : Mécanique générale/Electricité/Electronique Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 11:15 | |
| Bonjour, une consommation de LDR n'est pas forcement liée avec le joint de culasse. Un certain nombre de points sont à vérifier avant de diagnostiquer un joint de culasse. Est-ce que tu as de la "mayo" dans ton circuit de refroidissement ou dans ton huile moteur? Quelle est la consommation de LDR? Est-ce que le Voyager fume anormalement? (fumée blanche, fumée bleue,...) Est-ce que ton véhicule fuit? (tache caractéristique sur le sol) Vérifier l'étanchéité à l'air du circuit de refroidissement (mise en pression avec un manomètre qui permet de déceler une petite fuite non visible). Bon courage et bonne journée!
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 12:29 | |
| Bonjour. Qu'est ce que de la mayo ? Pas de fumée inquiétante autre que le matin au démarrage. Conso je n'ai pas mesuré mais je fais l'appoint souvent. Cet après midi je passe au supermarché récupérer quelques cartons je les glisserais a plat sous la voiture pour voir s'il y a des pertes car elle dehors dehors sur le sol (terre sable et cailloux) donc si fuite ça ne se soit pas. Merci pour l'aide. |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 13:07 | |
| salut , la mayo c'est la rencontre de l'huile et du LDR , la mayo à une couleur blanche marron un peu comme de la mayonnaise | |
Mark Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 617 Age : 33 Localisation : Bretagne/Lorraine Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !! Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 15:17 | |
| Est-ce que t'as un liquide qui coule dans l'habitacle au niveau des pieds cotés conducteur et passager ? Si il n'y a pas de traces apparentes sur la moquette, regardes dans les aérations des pieds si c'est humide. Si oui c'est ton radiateur de chauffage qui est percé. Je pense que tu l'aurais remarqué mais on ne sait jamais... | |
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 19:04 | |
| Vas faire un tour sur ce lien qui est déjà référencé sur le forum... http://yofe.free.fr/mecaniqueauto.html et tu seras fixée... | |
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Sam 26 Fév - 20:46 | |
| il y a des traces sous la voiture? ça peut être l'échangeur eau / huile qui est percé... |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Dim 27 Fév - 9:15 | |
| il existe une méthode pour déterminer quelles sont les culasses défectueuses, je ne l'ai plus en tête, je ferai une petite recherche pour la retrouver ce soir (j'ai mes 4 enfants ce week-end donc l'accès au PC est **difficile** disons ) Mais une telle consommation de LDR pour 100 km indique clairement un problème, oui. Surtout sur ce modèle aux culasses réputées "fragiles". as-tu essayé de voir la souplesse de tes durites ? L'espère de gros tuyau en genre caoutchouc qui part du radiateur : normalement, tu peux appuyer assez facilement dessus . S'il est très dur et que t'as du mal à appuyer dessus (on dit qu'elles sont "dures comme du bois") c'est signe d'une surpression dans le circuit. Vérifie l'état du bouchon de ton vase d'expansion aussi (à ne jamais ouvrir chaud) | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14815 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Dim 27 Fév - 12:43 | |
| bonjour essaie de mettre un carton sous le moteur pour voir si ce n'est pas la durite en silicone verte qui est dérriere la pompe à eau Sur le 2.5 TD elle a tendence à se désserrer,elle est accessible que par le dessous jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Mer 2 Mar - 14:24 | |
| Comme ton soucis de perte de LDR est résolu, je te conseilles d'ouvrir un nouveau poste pour l'autre soucis. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. Mer 2 Mar - 15:23 | |
| Je comprends pas trop il est expulsé,il était mis à fond? Il y a pas toujours de mayonnaise pour un joint de culasse,ça depend ou il a pêté jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: s2 td : consommation de liquide de refroidissement. | |
