| consommation liquide refroidissement | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 16:51 | |
| bonjour tout le monde il y'as moins d'une semane j'ai fas mes niveau et j'etait au mini niveau liquide refroidissement donc j'ai refait le plein et une semaine apres pareille niveaux mini et j'ai l'mpression de consomer pas mal d'huile aussi!! probleme de joint de culasse? ou une durite poreuse c'est vrai qu'il fume assez blanc mais sans plus!! vos avis svp
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 17:05 | |
| Bonjour
Regarde dans ton vase d'expansion moteur éteint si tu vois des taches d'huiles qui apparaissent en surface.
La panne est sur ton V6 ou le 2,5 ???? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 17:11 | |
| v6!!! mais quand je regarde pour faire la mise a niveaux il n'y a pas de graisse et la couleur est nickel meme pas trouble | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 17:14 | |
| Des spécialistes du V6 vont passer sur ce post est te donner des pistes . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 17:20 | |
| super merci d'avance a tous c'est vraiment un super fotum j'en apprend tout le temp !! merci!! | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 18:22 | |
| bonsoir, les rajouts de liquide il en faut beaucoup? quand le chauffage est mis dans l'habitacle sa ne sent pas acre ou de la buée sur le pare brise? il faut repérer les tuyaux qui vont vers le chauffage de l'habitacle pour situer ou se trouve le radiateur de chauffage, si c'est côté passager ou conducteur faire une recherche sous la moquette pour voir si c'est pas humide si c'est humide radiateur de chauffage HS. faire une recherche du côté aussi du radiateur moteur si il n'est pas desserti sur les bords. si c'est un litre de rajout qu'il faut mettre ce liquide s'échappe de quelque part si c'est une très petite quantité la recherche sera plus dure, Francis
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 18:50 | |
| ben il faut du mini au max en rajout une fois par semaine environ!! par contre le chauffage ne sent rien de special quand je le met et je le met tout les soir en rentrant !! et pas de buee je regarderait sous la moquette quand meme et surtout verifier le radiateur voir si je ne voit pas une fuite mais je supose que cela ne seras pas simple a voir il vaut mieux verifier quand le moteur est chaud ? | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 19:21 | |
| bonsoir, si suintement radiateur moteur, il reste des traces le long du radiateur un peu blanchâtre. avec une pile électrique on voit bien si le radiateur est humide sur les ailettes francis | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 9 Mar - 23:02 | |
| Est-ce que ton niveau dans le vase descend en dessous du mini ?
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Sam 10 Mar - 13:37 | |
| oui c'est deja arriver qu'il descend en dessous!! | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Sam 10 Mar - 14:45 | |
| Là oui tu as une fuite. En te souhaitant que ce ne soit pas coté culasse/joint ...
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 3 Aoû - 15:06 | |
| j'ai remarquer qu'il y avait une goutte reguliere de liquide de refroidisement derrier la poulie dampere mais je ne voie pa de durite refroidisement de cote du moteur (cote des courroie accessoire) vous en voyer une? | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 3 Aoû - 15:11 | |
| Ce ne serait pas le liquide de direction assistée?
Sinon suivre les durites du radiateur pour voir si en coulant le liquide peut prendre un autre chemin dans sa course vers le sol... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 3 Aoû - 18:02 | |
| je ne pense pas car je change regulierement de liquide de refroidisement et je pense a changer de couleur de liquide pour etre sur et la ca correspondait a la couleur du liquide de refroidissement | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Ven 3 Aoû - 18:22 | |
| Le 3l n'a pas la pompe à eau dans le coin ... Pour 3.3 et 2.5 c'est là, mais le 3l je ne connais pas.
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement Sam 18 Aoû - 0:04 | |
| ben j'ai regarder vite fait en changant le cardans mais j'ai pas vu grand chose il faudrait que j'epluche la rta | |
| Sujet: Re: consommation liquide refroidissement | |
