Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 vidange liquide de refroidissement
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
vidange liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyDim 7 Mai - 13:25
Salut ,
j'ai fait la vidange du liquide de refroidissement , et remis le vieux calorstat que j'aivais pour voir ,
Sur la revue technique , il mette qu'il faut 9,5 l , j'en ai recuperer que 6 L , et je n'en ai remis que 6 L ; pas pus en mettre plus,
Avec l'ancien calorstat, ca a pas l'air d'etre mieux pourtant il avait pas l'air ouvert ?????
su le voyager , lorsque l'on remet du liquide , est ce qu'il faut attendre que le moteur chauffe et refaire un complement apres ( sur une voiture classique c'est comme ca , en comparaison a ma jeep pas besoin de complement puisque on remet direct le liquide dans le radiateur)
Bref , y'a un truc qui m'echappe, ou est situé la sonde de T°, j'ai pas trop cherché car j'ai pas le temps, on m'attends .
A+
Cedric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyDim 7 Mai - 13:33
la sonde de temperature se trouve sur la deuxieme culasse avec une prise verte
pour la purge tu remplis ton vase jusqu'au maxi , tu laisses ton vase ouvert tu mets en route ton moteur et tu complete tant que le niveau descends
une fois qu'il ne descends plus tu mets le bouchon et tu laisse tourner le moteur jusqu'a l'enclenchement de ton ventilateur au moins 2 fois
et apres tu eteinds ton moteur et tu controle ton niveau mais ce n'est pas la peine de le mettre trop haut car sinon il va déborder
Very Happy
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyDim 7 Mai - 15:38
Je pense que la différence de niveau vient que le radiateur de chauffage qui se trouve dans l'habitacle ne s'est pas vidangé.
Pour purger toute l'air présent dans ton circuit de refroidissement pense à mettre ton chauffage sur max.
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyDim 7 Mai - 21:25
Si si , j'ai pensé a mettre le chauffage a fond.
Pour la purge , je n'ai quasiment pas remis de liquide ,
C'est super long pour que le ventilo se mette en route, je vais attendre d'avoir un calorstat neuf et je recommence
A+
Cedric
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyDim 7 Mai - 21:31
oui mini 20 minutes voir 30 miniutes
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard vidange liquide de refroidissement Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyDim 7 Mai - 22:22
Wink
Moi je trouve ca super carement trop long !!!
Une question qui me "turlupinne" , en combien de temps a peu pres elle chauffe vos voitures en utilisation normale ????
A+
Cedric
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyLun 8 Mai - 7:10
en roulant 10 15 minutes
a l'arret 20 30 minutes
Wink
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyLun 8 Mai - 12:11
je confirme ces delais
Faut aussi penser a la temperature exterieur ces temps ci ]
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyLun 8 Mai - 12:23
Wink
Ah ouai quand meme !!!!
c'est que j'ai pas l'habitude du diesel, j'ai plus l'habitude de mon Wrangler , en a peine 5 min , il est chaud .
Je crois que je suis de me prendre la tete pour rien avec cette histoire de calorstat.
Donc en gros , si on ne fait que des petits trajets , le moteur chauffe quasiment jamais !!! et quand le moteur n'est pas assez chaud , on consomme plus ,
Bon , je devis du sujet.
A+
Cedric
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyLun 8 Mai - 17:34
pourtant le mazout c'est fait pour chauffer Very Happy lol!
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMar 9 Mai - 7:23
cedric-yj4.0 a écrit:
Salut ,
A+
Cedric
hello,
ta diffèrence de LR (liquide de refroidissement )est tout simplement le liquide qui est dans le bloc moteur,impossible de le vidanger complètement,a moins de retirer la purge du bloc,et qui n'est pas èvidante a trouver quand le moteur est monter dans le van. Smile
EM.)
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMar 9 Mai - 15:02
Et si on retire le calorstat avant de vidanger ?
Je pense que ça ne pose pas de problème. Non Question
Hier: vidange liquide de refroidissement 05.0   Aujourd'hui: vidange liquide de refroidissement 05.1 Demain ?: vidange liquide de refroidissement 05.2
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyVen 12 Mai - 13:05
Ce matin , je me suis attaqué a mon calorstat , j'en ai mis un neuf , je suis juste aller faire un petit tour, ca a l'air d'etre vachement mieux, le moteur chauffe un peu plus vite , je verrai ca tout a l'heure en partant au boulot.
Le reste plus tard.
A+
Cedric
» Vidange liquide de refroidissement 3.3L
» vidange liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» SOS : purge du liquide de refroidissement.
» Liquide de refroidissement et GPL
