-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 vidange liquide de refroidissement
nvysion
nvysion
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler ES 2.5 turbo 1990
vidange liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMer 6 Avr - 8:13
Bonjour
Je voudrais remplacer le liquide de refroidissement sur ma Chrysler 2.5L turbo
Il y a t'il un bouchon de purge ou faut il debrancher un tuyau et lequel (le plus bas ?)
Suffit il ensuite de remettre du liquide jusqu'au niveau ou là encore existe il un bouchon de purge pour chasser l'air ?
Sur une de mes voitures, celle ci chauffait enormement du fait de l'existence de bouchons d'air et il fallait chasser l'air par une purge tout en accelerant.
Je n'aimerai pas faire chauffer le moteur au risque de deteriorer le joint de culasse
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMer 6 Avr - 11:20
durite infèrieur a enlever ..
purge par la vis allen sur le dessus du boitier thermostat sur la culasse....
nvysion
nvysion
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMer 6 Avr - 13:36
Merci Mystere 43
As tu une photo ou un schema de cette vis de purge ?
Quelle est la procedure à suivre ?
- une fois le niveau retabli avec le nouveau liquide,
- mettre le moteur en route (au ralenti ?),
- ouvrir la vis de purge ?
- rajouter du liquide tant que le niveau baisse ?
risque de chauffe du moteur ?
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   vidange liquide de refroidissement EmptyMer 6 Avr - 13:43
nvysion a écrit:
Merci Mystere 43
il y a un poste sur le forum .... fonction recherche SVP....
s'est la même mèthode pour 2.5 L et 2.2 L
» vidange liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement 3.3L
» vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile
» Liquide de refroidissement et GPL
