| vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile | |
pascal 4207 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 51 Localisation : Champdieu Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus 2.5 V6 1999 187 Mkms, Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd 2011 185000kms Spécialisation auto : se démerde tout seul grace à tout les tutos!!! Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Ven 10 Avr - 13:29 | |
| Bonjour je suis en train de faire la vidange du liquide de refroidissement de ma Stratus 2.5 V6 qui était plus de la terre que du liquide et en débranchant la durite basse du radiateur moteur en marche et tuyau d'eau dans le bouchon de remplissage jusqu'à que l'eau sorte bien blanche mais je me rends compte qu'au niveau du calorstat il reste du liquide qui repart vers la pompe à eau je pense Question comment vider tout le circuit car je vais me retrouver avec moitié liquide neuf et moitié de l'eau tout bêtement
deuxième souci j'ai deux flaques minime d'huile sous la voiture à chaque fois que je m'arrête et c'est de l'huile moteur et non BVA, je pense que cela ruisselle du haut moteur vers le bas et en démontant un cache culbuteur il me semble que le joint et plus enfoncé que le contact des deux tôles et j'ai remarqué en plus que quelqu'un était passé avant moi car il y avait en plus de la pâte à joint sur le joint caoutchouc est-ce possible que cela viennent de là moteur V6 2.5
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Stratus V6 2.5 Cabriolet 187Mkms de 1999 Chrysler Grand Voyager 2.8 Limited 2011 185Mkms Passat break 2,5 v6 tdi 310Mkms Honda Varadéro 125 14Mkms
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Sam 11 Avr - 22:30 | |
| retour sur la fuite d'huile j'ai remarqué que le filtre à huile était plein d'huile et ma fuite vient de la sonde du porte filtre qui bougeait en en tentant de la resserrer le gros bordel j'ai démarré le moteur et la vidange gratuite grosse fuite mais je n'arrive pas à trouver une référence soit du support de filtre soit de la sonde même sur Rockauto si quelqu'un à des infos je suis preneur car la voiture ne roule plus merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Stratus V6 2.5 Cabriolet 187Mkms de 1999 Chrysler Grand Voyager 2.8 Limited 2011 185Mkms Passat break 2,5 v6 tdi 310Mkms Honda Varadéro 125 14Mkms
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Dim 12 Avr - 1:12 | |
| sujet déplacé dans la bonne rubrique ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Dim 12 Avr - 13:49 | |
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Dim 12 Avr - 13:53 | |
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Dim 12 Avr - 13:58 | |
| voilà je vais tout remonter en espérant pas avoir de fuite. Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Stratus V6 2.5 Cabriolet 187Mkms de 1999 Chrysler Grand Voyager 2.8 Limited 2011 185Mkms Passat break 2,5 v6 tdi 310Mkms Honda Varadéro 125 14Mkms
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile Dim 12 Avr - 17:06 | |
| bon et bien dans la m...de
en remontant le support avec un PETIT cliquet de 12 j'ai fissurée la piéce qui du coup et légèrement vrillée et donc le joint papier ne fait plus effet est-ce que quelqu'un aurait une référence sur cette pièce car je ne la trouve nulle pars merci et est-ce qu'avec de la pâte à joint cela suffirait à compenser __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Stratus V6 2.5 Cabriolet 187Mkms de 1999 Chrysler Grand Voyager 2.8 Limited 2011 185Mkms Passat break 2,5 v6 tdi 310Mkms Honda Varadéro 125 14Mkms
| Sujet: Re: vidange liquide de refroidissement et fuite d'huile | |
