-38%
99.99 € 159.99 €
 Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD
twaklaf
Polo 51.67
6 participants
Polo 51.67
Polo 51.67
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2,5L 1994
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Empty
MessageSujet: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyDim 17 Nov - 17:50
Salut tout le monde,
J'ai une question sur la vidange du Liquide de refroidissement de mon S2 nouvellement acquis.
J'ai lu sur le forum un post sur la méthodologie , corrigez moi si je me trompe :
-ouvrir le bouchon du vase d'expansion
- défaire la durite en bas du radiateur
-laisser le LR s'écouler puis refixer la durite
-remettre 10 litres de LR via le vase d'expansion.
Question :
J'ai remarqué comme un petit robinet en bas du radiateur (photo 1) ... Est ce que je peux vidanger par ce petit robinet ou est ce que je dois forcément le faire par la durite située a l'opposé (photo 2).
Merci pour vos lumières.
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Img_2029
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Img_2028
https://allograffiti.fr/
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyDim 17 Nov - 18:53
Perso je fais à la durite inferieure......... les robinets de radiateur bofbof Rolling Eyes Rolling Eyes
jp
PS:par contre le circuit se purge tout seul
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Gif_an17
PapyKy aime ce message
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyDim 17 Nov - 21:24
les robinets se cassent , donc à éviter
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyDim 17 Nov - 21:33
Ok , merci !
Oui j’avais lu que les robinets étaient fragiles ! confused
Et une dernière chose , le liquide existant est pas mal "rouillé " au vu du vase d’expansion… c’est significatif de quelquechose de spécial ?
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Img_9822
Quand tout va bien, touche à rien Wink
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyDim 17 Nov - 21:59
trop vieux
si tu as la possibilté , place un tuyau d'eau pour rincer ton circuit
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyDim 17 Nov - 22:02
trop vieux
Ok !
Donc je laisse la durite inférieure enlevée puis je place un tuyau d’eau dans le vase d’expansion ?
Et j’imagine que quand l’eau est moins sale je referme et met les 10 litres de LR ?
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyMar 19 Nov - 22:10
Bon depuis 2 jours pas eu le temps de faire cette fameuse vidange du LR…
Par contre aujourd’hui après un trajet de 50 min où tout les voyants étaient au beau fixe , quasiment arrivé chez moi, la température est montée en flèche, donc le temps qu’il me restait j’ai foutu le ventile à fond pour que ça baisse un peu (je l’avais déjà fait ).
Quand le voyant de température s’est allumé je me suis garé (genre 30 m après, là où y’avait une place).
Plus de liquide dans le vase d’expansion, et ce voyant qui s’allume ensuite quand j’ai rallumé le moteur pour checker la température…
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Img_9823
Après recherche sur le forum, car il faut savoir que ce voyant n’est pas mentionné sur le livret d’origine du chrysler !
J’ai vu que c’était lié à l’absence de liquide de refroidissement dans le radiateur… donc demain je fais cette vidange même si à mon avis y’a plus rien dedans , je nettoie le bocal et je refous du LR.
On croise les doigts …
Nombre de messages : 104683
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyMar 19 Nov - 22:14
Etrange, et au plus je regarde ta photo au plus j'émets de doute sur le fait que se soit de la rouille...
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Img_9810
Mais possible que ce soit de la "mayonnaise" qui aurait débordé par là... J'espère sincèrement que ce ne soit pas ça, mais vu le soucis de chauffe je pense qu'il faille envisager la possibilité de...
Mais avant de sonner l'alarme, oui voir pourquoi tu n'as plus de LDR?
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Signat10
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyMar 19 Nov - 22:20
De la mayonnaise ?
Ça indiquerait quoi ?
Tu m’as pas l’air très confiant si c’est le cas …
Le problème c’est que je n’ai pas de tuyau d’eau là où je me suis garé Evil or Very Mad
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 3:07
Lorsqu'on parle de " mayonnaise " généralement on parle de joint de culasse. Ton moteur à l'air de bien tourner, je ne pense pas qu'il y a eu de la mayo.
Il existe des produits pas cher à mettre dans le vase avant de faire une vidange complète de LDR, ça peut aider au nettoyage. Si tu as un robinet et un tuyaux, c'est le top. Avant de remettre du LDR, rempli et vidange le circuit, il serait dommage qu'il reste de la saleté ailleurs dans le circuit.
Bien nettoyer ton vase et le vérifier ainsi que le bouchon pour l'étanchéité.
Bon courage à toi.
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Chrych10Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Chrych11
Nombre de messages : 17829
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 7:44
Salut à toi.
A tu regarder... côté pompe a eau ??.
Tu peux y mettre simplement de l'eau (sans liquide de refroidissement).
C'est ce que fait chaque fois que je fais une vidange de refroidissement,
avec de l'eau de citerne qui ne coûte rien, tous les mois d'été.
Et pour un bon nettoyage, un peu d'huile de coupe (2%),
et cela décolle les "crasses" et les remontes au vase d'expansion..
Si li y en a un, sinon une bouteille de PVC, peu faire le 'job'
Mais c'est un choix, de PapyKy Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Papyk481
Sleep  cela est valable sur tout moteur  Sleep
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241845
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241847
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241846
Twisted Evil ici c'est une bouteille qui fait office de vase d'expansion sur ce moteur,
qui n'en n'est pas équipé d'origine, et en plus sans pression,
car le bouchon est 'trafiqué'.  Twisted Evil plus de joint  photo
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241850
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241849
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241848
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241851
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 20241852
Mes véhicules roule tous de cette façon avec des bouchons sans joint de surpression,
seulement un joint pour rendre étanche le circuit d'eau de pluie l'été,
et avec de l'antigel les périodes de froid (l'hivers je crois) :twisted:Je dit bien antigel pas de LDR
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Capt2048
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Capt2049
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Les_gv12
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 13:11
Vidange réalisée ce midi.
A défaut de robinet , j’ai utilisé un jerrycan de 15 litres pour nettoyer le circuit.
Pour vidanger, j’ai défait la durite du bas de radiateur … par contre je l’ai défaite du côté moteur car l’accessibilité était plus facile.
De l’eau sale au début, puis de plus en plus claire.
Une fois cela réalisé, j’ai mis 7/8 litres de LR jaune, j’ai fait tourner le moteur et mis la ventilation sur chaud et à fond, histoire que le liquide circule et que je puisse en mettre au max.
Par contre mon joint de bouchon est sec donc ne doit pas très bien faire son rôle d’étanchéité.
Je vais essayer d’en choper un neuf.
J’irai faire un tour tantôt pour voir si ça se passe normalement.
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 14:25
Salut à l'homme.
Donc tu a remis du LDR (quelle densité ??) sur l'eau qui est rester dans le bloc moteur,
Donc... un mélange à +/- 30/60 d'antigel/eau dans ton circuit de refroidissement.
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 518R+8Z51hL._AC_UF1000,1000_QL80_
Donc, il te faut maintenant mesurer la densité de l'eau pour savoir, si cela est suffisant
pour un hiver qui pourrait avoir des effets néfastes pour ton moteur.
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD 457185bloc
Comme cette fissure dans un bloc moteur fonte...
qui a été pris pas la glace, car pas assez d'antigel dans l'eau de refroidissement.
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Capt2051
A plus, PapyKy. ici le moteur toune sans radiateur, donc sans eau Twisted Evil
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 14:27
Salut Papyky
Il me semble que j’ai vidé toute l’eau du circuit !
Et j’ai ensuite remis ma durite puis remis du Liquide de refroidissement par le vase d’expansion.
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 15:09
Salut.
Pour vider le bloc moteur de toute son eau il doit y avoir un bouchon ou un robinet,
sur le point le plus bas du circuit,
impossible de vider toute l'eau par le radiateur.
Il se peut qu'il soit sous la pompe a eau, (sais pas ou, car pas utilisé)
C'est pour cela qu'il faut mesurer sa densité.
Mais à toi de voir.... mais...
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD Vous_q31
Un prévenu en vaut deux, A plus, PapyKy.
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD EmptyHier à 15:11
Ok super …
Merci de tes précieux conseils
» Vidange liquide de refroidissement 3.3L
» vidange liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» pression du liquide de refroidissement
