Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pression dans les durites
cousinhub
cousinhub
Nombre de messages : 550
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager crd de 2002 de 210000km chevrolet blazer 1998 v6
Spécialisation auto : bricoleu avec un peu de vécu
pression dans les durites Empty
MessageSujet: pression dans les durites   pression dans les durites EmptySam 5 Fév - 20:02
bonjour a tous j'avais le voyan de température qui c'est mis a monter d'un seul coup je suis aller voir un garagiste qui ma dit que c'étais les joint de cullase je lui est fais faire le problème a continuer en fais le ventilo ne se mais pas en route automatiquement savez vous ou se trouve la sonde de régulation c'est un td de 1994 est ce que il peut y a voir une culase porreuse ou le bas moteur il ny a pas huile dans l'eau ni le contrère
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptySam 5 Fév - 20:14
Bonsoir
la sonde de température est sur la 2ieme culasse
jp
pression dans les durites Gif_an17
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptySam 5 Fév - 20:19
Salut
En essayant de te relire,un garagiste ta trouver comme panne"joint de culasse" tu lui à demander de faire la réparation,et à l'heure actuelle, ça chauffe toujours de trop!!
Est tu sur que c'était un garagiste?? morte de rire
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptySam 5 Fév - 20:21
pression dans les durites Sonde_10
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptySam 5 Fév - 20:22
peu etre calorstat qui reste en position fermée
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 13:14
salut a tous les joint de culase a bien était fais je lais vue faire c'est vrais que je n'est pas pris le meilleuir avec du recule c'est un ancien copain de jeunesse qui c'est lancé comme auto entrepreneur en plus mon problème de mécanique ne s'arrete pas la j'ai le goujon qui maintien les culbuteurs sur la 2 ème cullase qui est tourne dans le vide (filtage dans la cullase foiré ) faut il changer la cullase ou refilté et remettre une cheville si vous voyez se que je veux dire
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 13:16
la parti du carlosta qui se dilate a étais enlever par moi meme
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 13:27
je suis allez voir sur le moteur je l'est bien vue c'est elle qui dit au ventillot de se mettre en route en première ou deuxième vitesse
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 17:06
cou cou les amies
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 17:31
ses bien un 2.5 td de 94 tu dis que tu a enlever toit même le calorstat comment
il est le tient. car le mien est un 95 td et si je l'enlève je ne peut plus raccordé
mes durites car mon calorsat a trois sortie aurais tu des photos du tiens. photo
va sur le coin des mécanos tu te mes sur s2 tu cherche calorsta tu clic dessus et tu auras la photo
du calorsta ai ce que tu a le meme .
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 17:56
oui c'est bien sa c'est la partie a l'interrieur que j'ai enlever un ressort qui et sur une base en cuivre
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:01
le calorstat est pas démontable ses le bloc entier qu'il faut changer.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:05
C'est pas top de supprimer le calorstat l'hiver,ton moteur va rester froid et tu n'auras pas de chauffage dans la cabine.
Concernant la sonde ,elle envoie des informations au PCM qui lui déclenche le ventilo au travers des relais
jp
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:12
quand j'ai fais sa c'étais cette été
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:14
sinon pour mon problème de goujon foiré au niveau de la cullase puis je retaroder et maitre une douille
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:21
le calorstat n'est pas démontable il faut changer le bloc entier si tu veus pas avoir de problèmes
de surchauffe pour ton goujon demande a myster 43 il est mécano spécialiste de cricri.
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:36
ok commen je peux dialoguer avec mister 43 si l'eau passe en directe se n'est pas bon pour la surchauffe ?
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 18:45
tu va dans membre page 4 n163 myster 43 tu clic dessus tu clic sur (mp)message privée tu lui explique ton probleme de carlostat
et ton goujou il n'est pas connecté pour l'instant.
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 19:15
merci je viens de lui envoyer mon problème
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 19:30
ok super
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 19:36
OH le mecano on monte une pieces neuve mais on ne cherche pas l'origine du soucis
pression dans les durites Fred3310
(\__/)
(")_(")
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyDim 6 Fév - 20:20
je ne suis pas mécano je ne connais pas sons problème de surchauffe je ne suis pas qualifié pour sa
mais je ses quand le calorstat est mort ses le bloc entier qu'il faut changer et non le bricoler. Very Happy
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyLun 7 Fév - 19:20
salut j'avais remis un callosta neuf et sa ne changer pas le problème c'est pous sa que j'ai désoser l'ancien a votre avis puis je remetre une cullase d'occation myster 43 ma répondue qu'elle étais morte du fais que le goujon et foiré ????
boubouche93
boubouche93
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyLun 7 Fév - 19:43
ses a myster 43 qu'il faut posée ta question je pense que oui
mai demande lui confirmation ses lui le pro Wink
cousinhub
cousinhub
MessageSujet: Re: pression dans les durites   pression dans les durites EmptyLun 7 Fév - 20:43
ok
» pression dans circuit de refroidissement
» Pression dans le circuit de refroidissement
» problême de pression dans le circuit de refroidissement
» E85 et durites
» jeu de durites
